Old 02-01-2009, 18:55
Default Zomer- en winterstand koeling 16v
Is er iemand die me kan vertellen of de gti 16v (kr) een zomer- en winterstand heeft op de koeling?
En waar zouden de twee gaten aan de onderkant van het luchtfilterhuis mee in verbinding moeten staan? Het zijn twee (soort van) rechthoekige gaten, waar iets van luchtkanalen op moeten worden aangesloten...
Het probleem is namelijk dat de temp. van het koelwater veel te laag blijft. Op het dashboard gaat het metertje niet eens omhoog.
Dit geldt overigens alleen tijdens het rijden. Als de auto stilstaat met lopende motor loopt de meter keurig op naar het midden.
De olie-temperatuur volgens mfa is zo rond de 70 graden onder het rijden. Bij stilstand loopt deze ook wat op, maar hoever precies heb ik nog niet nagekeken... klopt dit wel?
Thanks!
Old 02-01-2009, 19:10
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
is je thermostaat wel goed?
heb namelijk nog nooit zoiets gezien op het luchtfilter.
Golf MKII 16v
Old 02-01-2009, 19:23
In de onderstel helft van het luchtfilterhuis zitten die twee openingen. Een aan de linker en een aan de rechter kant.
In beide zit een soort van "grof rooster" waar eigenlijk alle rijwind zo naar binnen kan. Ik kan me voorstellen dat er op die manier alleen maar ijskoude lucht naar binnen komt, en geen verwarmde lucht...
De gaten zijn in ieder geval wel origineel. Ik heb de andere luchtfilterhuizen die ik heb er naast gehouden, beide van een KR, en beide hebben ze die zelfde openingen.
Old 02-01-2009, 19:33
Domi
Olie temp is 70 gr tijdens rijden?? Dat is niet erg hoog. Normaal zit rond de 95gr
Het gat rechtsachter is voor je winterstand. daar hoort een buis op te zitten die naar je uitlaat gaat. Daar zit een blikken ding op de uitlaat waar je hem op schuift.
Via vacuum (en nog wat meer) wordt in de luchtfilterbak geregeld waar hij zijn lucht weg haald. Als je motor warm is haalt hij het aan de voorzijde.
Old 02-01-2009, 19:35
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Denk niet dat de gaten in je luchtfilterhuis te maken hebben met een te lage Temperatuur.
Aangezien je motorolie 70graden is, zou je temperatuur meter in ieder geval uit moeten slaan als je thermostaat in orde is!
Dus ik verdenk idd de thermostaat van de te lage koelvloeistof temperatuur
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 02-01-2009, 19:36
Bertus_01's Avatar
Olie temperatuur is te laag inderdaad.
Maar komt ook door een te goed gekoelde motor...
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 02-01-2009, 19:46
cabrio82er's Avatar
cabrio82er cabrio82er is offline
Heb hetzelfde probleem gehad met de 16v, 100% zeker dat de thermostaat de boosdoener is....
Corrado G60 1991
Old 02-01-2009, 19:48
Fast Eef's Avatar
je thermostaat blijft denk ik open staan. Haal hem er is uit en kijk of die open staat.
anders moet je hem testen en kijken bij welke tempratuur die opent
Golf MKII 16v
Old 02-01-2009, 20:03
200 % de termostaat , mijn winter auto had het ook
Old 02-01-2009, 20:10
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Is er al eens een topic over je nieuwe aanwinst?
Old 02-01-2009, 23:13
Jij koopt ook altijd auto`s waar je de volgende dag aan moet sleutelen volgens mij..
Maarre...idd...foto`s? Witte 16V?
Old 03-01-2009, 00:34
Zal morgen gelijk de motor even laten lopen zonder ermee te rijden, eens zien wat de temperatuur van de olie dan is. Als die mooi naar de 90 graden oploopt zou het dus zoals Domi zegt aan het ontbreken van die buizen liggen.
Loopt ie niet op, ga ik effe het thermostaat van de Passat ruilen tegen dat van een KR, die zit namelijk nog nieuw in de verpakking.
Anders is 't ook zo makkelijk hè.
Morgen kan ik waarschijnlijk foto's maken. Kan de cam van m'n schoonpa lenen, de mijne kan ik hier niet op de computer aansluiten.
Nog niet... komt wel nog.
Old 03-01-2009, 00:54
Bertus_01's Avatar
Als je stilstaat wordt je motor altijd warmer!
Dit omdat je geen rijwind koeling meer hebt.
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 03-01-2009, 01:11
Dat begrijp ik.
Maar het verschil is dan normaal niet zo groot...
zo gauw ik begin te rijden zie ik de naald van de temp. meter gewoon omlaag gaan, en nog geen 10 seconden nadat ik ben begonnen met rijden is deze van het midden, dus prima temp., naar helemaal nul gezakt. Dat is normaal niet zo.
Maar zoals ik al zei, ik ga morgen even kijken wat de olie zegt als ik de motor laat lopen en niet ga rijden.
Owja, René, het is geen witte, maar een groene.
En het kan zijn dat ie ook snel weer weg is, mede om die reden.
Old 03-01-2009, 01:16
Het kanaaltje dat hier net rechts van de luchtfilterbak te zien is, heb ik niet er aan zitten. Bij mij zit gewoon een gat:
Hoort hier verder nog iets op te zitten? En zo ja, waar gaat dit heen?
Op zo'n beetje dezelfde plek, maar dan links van de bak, zit een gat twee keer zo groot als het aan de rechter kant.
Old 03-01-2009, 08:15
Gat links hoort dicht te zitten met een deksel
Rechts hoort bij de koplamp uit te komen,als het er nog zit dan hoort er op de slotplaat een plastic kap te zitten,waar deze op aan zit
Old 03-01-2009, 08:50
die gaten horen daar te zitten voor het aanzuiggeluid
nieuw thermostaatje erin en klaar,zit ie ook goed om,en je kunt t toch voelen aan de onderste en bovenste radiateurslang
Old 03-01-2009, 09:51
Djinn_4fun's Avatar
Mijn golf heeft hetzelfde probleem, naald blijft hangen in het witte blokje op de meter.
Bij stilstand komt de naald netjes rond het midden te staan.
Maar na wegrijden binnen 40-50 sec weer in het witte blokje.
Waar zit die thermostaat en is het zelf makkelijk te vervangen?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 03-01-2009, 13:23
Net even laten warmlopen, en de olie blijft rond de 92 graden schommelen.
Als ik dan weer ga rijden is ie snel weer op 70 terug...
Toch waar eens op zoek gaan naar de rest van het luchtfilterhuis en 'n nieuw thermostaat.
Old 03-01-2009, 13:27
Jan, heb jij die onderdelen toevallig nog liggen?
