Old 05-01-2009, 11:49
blackphantom's Avatar
blackphantom blackphantom is offline
Default Ik verbruik teveel stroom wat is de beste oplossing?
Ik ben een audio fanaat, en tot nu toe heb ik altijd voluit kunnen spelen zonder problemen, sinds kort heb ik er een car pc bij + 19" tft monitor + relais schakelkast voor neon etc.
Nu als ik de carpc aan heb staan en ik zet me audio vollop aan krijgt de omvormer (12v naar 230v) niet voldoende spanning en schiet in de beveiliging waardoor de carpc uitvalt.
Nu wil ik hier een oplossing voor vinden, en heb ikzelf de volgende ideen.
1. Een zwaardere dynamo (bijv van een 2 liter diesel met airco?)
2. Een zwaardere accu (heb momenteel 75ah) (hoe zwaar nodig?)
3. Een 2e accu erbij (bijv nog een 75ah)
4. Zwaardere dynamo + 2e accu.
Graag wat tips/informatie van mensen die het probleem herkennen of een goede tip voor me hebben.
Tnxs!
Old 05-01-2009, 12:42
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Begin maar eens met een extra dynamo en een extra accu.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 05-01-2009, 12:50
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Een zwaardere dynamo zou voldoende moeten zijn.
Extra of zwaardere accu kan er natuurlijk wel bij maar belangrijkste is natuurlijk dat je genoeg stroom op kan wekken.
De accu's worden in principe alleen aangesproken als de motor niet loopt. Maar met een grote hoeveelheid elektronische apparatuur trek je die natuurlijk weer vrij snel leeg als de motor niet loopt.
Old 05-01-2009, 13:32
Precies. Gewoon een flinkere dynamo er tussen zetten en je zult voorlopig klaar zijn.
De accu wordt overigens niet alleen gebruikt wanneer de motor uit is.
De dynamo levert geen constante stroom, terwijl veel dingen in de auto dit wel vragen. De accu zorgt er dus voor dat de stroom altijd constant is, ongeacht wat de dynamo aan de accu levert.
Old 05-01-2009, 13:36
Wat voor dynamo moet ik aan denken? Het is voor een golf 2 gti 16v.
Old 05-01-2009, 19:37
Je kan ook de dynamo opvoeren
Heb dat ook een x laten doen
60amp naar ongeveer 100amp
Old 05-01-2009, 20:21
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dan moet je mij toch iets uitleggen over je Carpc voeding, misschien ligt het aan mij?
Maar waarom ga je van 12V naar 230V en weer terug naar je 12V/5V? Misschien kun je wel net zo handig een andere voeding in je pc zetten. Ik weet ook niet op welk voltage een scherm draait maar daar kun je vast ook wel wat mee...
En andere dynamo is inderdaad daarna de beste oplossing
Old 05-01-2009, 21:54
@RubenD
ik ga van 12v naar 230v waarna uiteindelijk alles naar diverse voltages geregeld wordt om overbelasting te voorkomen, zoals velen weten levert een dynamo niet altijd 12v maar 14v of 13v of 12v net wat je trekt van de accu de spanning is nooit gelijk.
dit zou zonde zijn van de apparatuur.
@golf mkII 16v
opvoeren van een dynamo? vertel...
Old 05-01-2009, 22:13
Jel Golf 2 GTI's Avatar
waarom plaats je niet gewoon een condensator van 1 of 2 Farad?
Heb er zelf eentje steken van caliber en werkt perfect.
Dit is mss makkelijker weg te werken dan een tweede batterij.
caliber condensator
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 05-01-2009, 23:09
RubenD's Avatar
Dat bedoelde ik niet, bij mijn weten bestaan er gewoon echte carpc voedingen waarbij je dus de voeding gewoon aansluit op de + en de - en de voeding dus wel alles wegdempt. Daar doelde ik op. Rechtstreeks op je accu aansluiten gaat vanzelfsprekent niet.
Als ik kijk naar bijvoorbeeld het merk Zenec, die hebben ook een Carpc, daar zit de voeding ook al bij in.
Old 06-01-2009, 11:32
dj-randy's Avatar
dj-randy dj-randy is offline
een zwaardere accu en dynamo zou het probleem al voor het grootste deel op moeten lossen, heb hetzelfde probleem tijdens mijn werk gehad in een tricked out sorento ...
VW Golf 2 manhattan 1.3 -> (DEATH)
VW Polo 86C 1.3 -> Daily
Skoda fabia 1.4 16v station -> Wife's Daily
Old 06-01-2009, 12:19
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
grote audio condensator eroverheen maken over je accu is denk ik voldoende is in verschilende sterktes te krijgen
Old 06-01-2009, 19:02
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Weet je wel zeker dat je omvormer sterk genoeg is? Neem je daar niet teveel van af? Misschien springt ie daarom in de beveiliging
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 06-01-2009, 20:32
Originally Posted by blackphantom
@RubenD
@golf mkII 16v
Heb het al een paar jaar terug laten doen bij een speciaal revisie bedrijf
Strago in Gorichem
Weet niet hoe of wat ze deden maar het werkte wel[in combinatie met een zwaardere accu]
Of wat Jel zegt,een condensator dat heb ik nu ook
Old 07-01-2009, 15:59
@Jel Golf 2 GTI
Die zit er al in voor me audio.
@Marco
Omvormer is sterk genoeg,kan hem uren aanlaten zonder problemen, enkel zodra ik me audio vol open gooi valt de omvormer door voltage gebrek uit.
Ik ga op zoek naar een zwaardere dynamo om dat eens te proberen.
Old 07-01-2009, 19:07
gti_power's Avatar
Is je voeding dik genoeg?
Het helpt ook als je de kabel vanaf je dynamo eens in 25 mm legt naar je accu.
Tot aan de startmotor zit een dikke kabel en daarna is het nog maar 5 mm zo ong.
Alle kleine beetjes helpen.
Old 08-01-2009, 17:10
@gti power
Deze zijn toendertijd al vervangen , kabel naar verdeelblok voor audio/carpc is 50 m3.
verder zo dik mogelijke kabels om idd verlies te verkomen.
Hard op zoek naar zwaardere dynamo helaas nog niks gevonden
