Old 09-01-2009, 02:07
henkiehenk's Avatar
henkiehenk henkiehenk is offline
Exclamation Kleur draden oliedruk en temperatuur
HELP!
Na het inbouwen van een KR motor ben ik even letterlijk de draad kwijt...
Weet iemand de kleur draden die naar de oliedruk en olietemperatuur schakelaars gaan?
Op het blok zit een originele externe (filterhuis)koeler, dus heb alleen maar de mogelijkheid 1 schakelaar te monteren.
Kan ik gewoon een VDO oliedrukzender( 2-polig ) monteren? Ik heb daarnaast ook een VDO meter tot 10 bar.
Old 09-01-2009, 02:34
henkiehenk's Avatar
Vraag 1 deels beantwoord:
Met dank aan Ron21!
Bij een 16v zitten er 2 sensoren voor op het blok op het oliefilter, de voorste is wit met de gele draad en de achterste is een zwarte met een blauw zwarte draad. Het zijn niet meer dan "schakelaars" naar massa. de ene is een "maak" contact en de ander is een "breek" contact. Met een multimeter kun je ze dus naar massa doormeten met de motor uit en met de motor aan. De sensor van de olietemp. zit bij een 16v achterop de cilinderkop, net om de hoek bij de ontsteking en is voorzien van een groen/zwarte draad.
Old 28-01-2009, 16:49
vw gek vw gek is offline
hallo wij zijn dave en mariska en wij zijn nieuw hier. samen zijn we een golf 2 uit 91 aan het opknappen we hebben al een aantal dingen gedaan en nu was het tijd voor een alarm systeem. we hebben via internet een alarm van spy gekocht maar nu komen we ergens niet uit. en we dachten misschien kan iemand ons hier helpen. er zit ook een functie op waardoor we de golf op afstand kunnen starten. maar daar voor heb je de draden nodig achter het contactslot hier zit een stekker met 7 draden en 2 van die draden hebben we nodig. het contact slot heeft 4 standen en 2 van die standen hebben we nodig namelijk acc en on. dit zijn als het goed is stand 3 en 4 dit hebben we op internet op gezocht maar verder komen we niet nu willen we graag weten of iemand misschien weet welke kleur draad het is voor acc stand en voor de on stand.
groetjes dave en mariska
Old 28-01-2009, 20:26
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
@ Henkiehenk Je kunt een 2 contact VDO sensor inbouwen zolang de ene connector maar bij de juiste druk schakelt. VDO koopt namelijk veel verschillende 2 connector sensoren. Makkelijker is misschien de juist 0-10bar sensor met 1 contact te kopen en een adaptertje met 2x m10x1 + banjobout te kopen.
@ vwgek, misschien kun je ron21 zo gek krijgen dat hij het je laat weten. Of kijk even hier: http://rubendijkhuis.awardspace.com...olf_87a.pdf.pdf
