Old 21-01-2009, 19:14
Bahn Fuhrer Bahn Fuhrer is offline
Default Laag toerental en valt dan stil
het is een 1.3 carbu van 1990 golf 2
als hij een volledige nacht heeft stil gestaan en start hem en rij een stuk van 100m moet ik stoppe om andere richting op te gaan
dan gaat men auto lopen tege eeen heel laag toerental en lampje van batterij gaat flikkere. en valt stil als je hem terug start valt hij meteen terug stil!
als ik was gas geef en hem op toeren hou en rij ff door is er weer niets aan de hand
Old 21-01-2009, 19:23
G-eert-40's Avatar
als de auto eenmaal warm is loopt die dan goed en start die dan ook goed?
dat het lampje gaat knipperen komt omdat je toeren dan veel te laag zijn.
grtz.
Old 21-01-2009, 19:26
grtz.
ja als ie warm is loop hij goed.
maar als ik heb start heeft hij een goed toerental ma ik moet een stukje rijden van ongeveer 100m en moet da een drukke baan op.
dus al ik daar moet stoppe gaat hij ineens heel laag draaie en stilgevallen dus em even op toeren houden loop hij terug goed
Old 21-01-2009, 19:30
evilnyntje's Avatar
Ik heb het andere topic maar even in het archief gestopt. 1 is genoeg lijkt me.
My Swallowtail
Flake It!
Old 22-01-2009, 12:48
niemand
Old 22-01-2009, 14:03
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik zou zeggen dat het met je koude start te maken heeft. Met je choke dus, is dat een handmatige of een automatische?
Hij loopt warm wel goed? Kan zijn dat tie nu verzuipt of juist te arm draait.
Old 22-01-2009, 14:08
robertjan007's Avatar
Volgens de techneut hier kan het ook aan de membraam in de carb. liggen.
Succes
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 23-01-2009, 12:31
Sjon Sjon is offline
Old 27-01-2009, 11:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
vanaf 1/89 is het de 2G motor geworden.
Old 27-01-2009, 12:17
Och ja: 2G is nagenoeg gelijk aan MH.
Caddyke......
Old 27-01-2009, 20:32
Originally Posted by Sjon
1.3 1990 carb => zal motorcode MH zijn, gok ik zo.
In dat geval is 't een auto.choke (voor 't starten dmv gaspedaal intrappen te activeren)
Wellicht gaat ie er te vroeg af (bimetaal niet fris of koolaanslag)
Of valse lucht: controleer vacuumslangetjes en voetpakking carb.
Kan me hier helemaal bij aansluiten,
Maar kleine toevoeging je zou ook je carb een keer schoonkunnen maken, meestal is het dan wel over.. daarna zou ik persoonlijk pas veder gaan zoeken.
Gr jeroen
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 04-02-2009, 19:18
Kevin1988's Avatar
Kevin1988 Kevin1988 is offline
Heb hier ook zon soort probleem
gaat om een golf 1 gti van 83 1.8 8v
slecht starten krijgt de startmotor krap aan rond
loopt ie stationair acculampje blijft poos branden
km of wat gereden is het acculampje uit en als ik dan de koppeling in trap
loopt de auto 300 toeren stationair blijft net lopen
iemand enig idee ?? Dacht zelf dat de accu kapot was omdat deze blijft branden maar dan is het probleem met stationair nog niet verholpen..
kom uit Dalerpeel drenthe in de buurt van hoogeveen / coevorden
wie weet/ denkt te weten wat er aan de hand is of als je in de buurt woont zou ff een kijkje willen nemen ??
vriendelijke groet Kevin
