Old 22-01-2009, 06:30
betsy3's Avatar
betsy3 betsy3 is offline
Default Schakel problemen
als ik de bak koud is, schakeld het goed. Na een paar kilometers krijgt ik hem niet meer in de eerste versnelling. de rest pakt ie wel.
Wie kan me helpen?
Old 22-01-2009, 14:34
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
flipt die dan ook wel es spontaan in de achteruit?
volgens mij moet je dan de schakel stangen vervangen of afstellen.
waarschijnlijk als je de koppeling even los laat en het dan op nieuw probeert om hem in z,n 1 te zetten en dan niet te schuin naar voren duwen,,dan lukt het vast wel.
Old 22-01-2009, 14:52
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als de pook in de versnelling staat, hoeveel kun je hem dan nog van links naar rechts bewegen? als je een slag hebt van 15mm of meer dan zijn zeker alle busjes versleten.
Tussen de versnellingsbak en je pook zit een stangenstelsel. Deze zitten allemaal in kunststofbusjes die uitslijten waardoor je overmatig veel speling krijgt.
Al deze busjes kun je nog krijgen bij de dealer, na het vervangen van deze busjes moet je de boel opnieuw uitlijnen. Daar heb je dit ding voor nodig:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=50731
Als je de onderdeelnummers wilt weten, dat kan ik nog wel een keertje uitzoeken.
Old 22-01-2009, 21:14
betsy3's Avatar
Wel ik heb heel veel speling in mijn pook zitten. En ik moet heel veel zoeken om eerste in een keer te vinden. Ik ga alle busjes vernieuwen. Ik hoop dat mijn bak niet beschadigd is door de speling.
Bedank heren, jullie zijn toppers!!
Old 22-01-2009, 21:48
Als het een 020 bak is het de bol die op de omkeeras zit
Die slijt weg na verloop van de jaren
Kosten ongeveer 40 euro
Als het die is dan moet je iemand zien te vinden die er van teflon 1 kan maken[draaien]
Heb ik ook gedaan
Old 23-01-2009, 01:17
betsy3's Avatar
Heb ik ook gedaan
Kan je weer eentje regelen?
Old 02-02-2009, 12:17
betsy3's Avatar
Het is me gelukt om een stuk teflon te regelen. Heb zelf een draaibank op mijn werk.
Bedank voor voor de tips.
een beetje verslaafd
1986 GTI 16v KR
http://www.mijnalbum.nl/Album=IIGSRPUJ
Old 02-02-2009, 19:25
En als je het monteerd dan met wat wiellagervet [hoger smeltpunt ivm de uitlaat die dicht bij zit] in vetten
Old 02-02-2009, 23:01
betsy3's Avatar
En als je het monteert dan met wat wiellagervet [hoger smeltpunt ivm de uitlaat die dicht bij zit] in vetten
Dat is nou het puntje op de I.
1986 GTI 16v KR
