Old 22-01-2009, 19:32
martijnvanderh's Avatar
Default Tot op 5 meter nauwkeurig bepalen waar je gestolen wagen is!
Hoi!
Steeds vaker zie ik dat er wagens gestolen worden...
Nu zag ik op Rondevries het volgende apparaatje staan! Het bestond al wel, maar volgens mij nog niet in deze vorm en voor deze prijs. Ik wil geen reclame maken, maar dit is ter info voor mensen die hun wagen beter willen beveiligen.
Prijs: 419 euro
QUOgle is een heel klein apparaatje dat in je auto is ingebouwd. Via satellieten weet QUOgle altijd precies waar hij is.
Als je wilt weten wáár, hoef je QUOgle maar te bellen.
Je krijgt dan een SMSje terug met de positie, die je op een pc-scherm of mobieltje zichtbaar maakt. Op een landkaart (2D-stratenkaart of 3D-kaart met gebouwen e.d.) zie je dan op 5 meter nauwkeurig waar je auto op dat moment is. En dat stelt gerust.
Je kunt de werking ook omkeren: je bakent dan eerst ‘elektronisch’ een gebied af waar QUOgle vrij mag bewegen. Zodra QUOgle buiten dat gebied komt, krijg je een alarm-SMSje op je telefoon met de locatie van QUOgle. Je weet dan dat de drager van huis afdwaalt en kunt meteen actie ondernemen. Desgewenst wordt het alarm-SMSje naar meerdere mensen gestuurd.
QUOgle werkt met de nieuwste GSM en GPS technologie (SIRF3), waardoor hij ook werkt in gebouwen e.d. Elke seconde bepaalt QUOgle zijn positie! Daar waar geen GPS-bereik is (bijv. midden in een tunnel onder een rivier), stuurt QUOgle zijn laatst bekende positie, dus van de ingang van de tunnel.
Goed om te weten:
QUOgle communiceert alleen met mensen die daar recht toe hebben. Onbekenden kunnen dus nooit zomaar de positie van de drager opvragen. Ook hoeft je mobieltje geen GPS-mobieltje te zijn.
De manier waarop je QUOgle gebruikt kun je op afstand instellen. Je doet dat door een SMSje te sturen, waarin je vertelt wat QUOgle moet doen. In totaal zijn er zes manieren om QUOgle te gebruiken:
Zoek:
bel QUOgle en je krijgt een SMSje met de positie. QUOgle werkt met de nieuwste GPS-technologie, dus het maakt niet uit of QUOgle in een tas of broekzak zit.
Afgebakend gebied:
je krijgt een SMSje zodra QUOgle buiten het toegestane gebied komt. Dit gebied is rechthoekig en wordt omgeven door onzichtbare grenzen. Het afbakenen is niet veel meer dan eenmalig in QUOgle opgeven wat de locaties van de linkerbovenhoek en rechteronderhoek van het gebied zijn.
Auto-Track:
deze laat elke 30 seconden de positie van QUOgle weten aan alle belanghebbenden. Je krijgt dan elke 30 seconden een SMSje, zodat je een snel bewegende QUOgle gemakkelijk kunt volgen.
Bewegingsmelder:
zolang QUOgle op één plaats blijft, gebeurt er niets, maar zodra hij verplaatst wordt, krijg je meteen een melding.
Snelheidsmeter:
waarschuwt als QUOgle zich te snel verplaatst. Zo kun je hem instellen op 80 km/uur. Beweegt hij sneller, dan krijg je daarvan bericht.
Hij werkt op de accu van de auto maar heeft ook een eigen batterij, voor het geval dieven de auto-accu onklaar maken.
QUOgle CAR kan onzichtbaar worden weggebouwd. De AAN/UIT-knop, SOS-knop en de kleine microfoon (om op afstand te horen wat er zich in de auto afspeelt) zijn gemakkelijk op of onder het dashboard te plakken. Je kunt QUOgle CAR ook op afstand inschakelen door een SMSje te sturen. Je krijgt dan elke 3 minuten een SMSje met de positie van je auto.
Technische specificaties:
Netwerk: GSM en GPRS
Band: 850, 900, 1800 en/of 1900 MHz
SIM-kaart: niet meegeleverd
GPS: SIRF3
GPS gevoeligheid: 159 dBm
GPS nauwkeurigheid: 5 meter
Snelheid van plaatsbepaling: Na inschakelen 45 sec, daarna 1 sec
Toegestane vochtigheid: max. 95%
Afmetingen: 103x62x33 mm
Gewicht: 110 gram
Stroomvoorziening: 12-24 VDC
Standby-tijd oneindig
Old 22-01-2009, 21:59
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
Erg gaaf dit, en misgien wel een uitkomst voor al die diefstallen de laatste tijd.
Voor mij wordt het hem niet, tis al 2x zo duur als de auto was
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
Old 22-01-2009, 22:08
dj-randy's Avatar
dj-randy dj-randy is offline
ja, mijn auto kost in deze staat minder als het kastje.
voor nieuwe auto's lijkt het me trouwens wel een uitkomst ....
Goed gevonden martijn
VW Golf 2 manhattan 1.3 -> (DEATH)
VW Polo 86C 1.3 -> Daily
Skoda fabia 1.4 16v station -> Wife's Daily
Niet eens echt zo duur als je kijkt wat je ervoor terug krijgt.
Gaaf dingetje dit!
Old 22-01-2009, 22:20
sim-kaart niet meegeleverd... hoe werkt dit ding? je propt er gewoon een pre-paid van een tientje in ofzo? Of hoort er een abonnement bij?
Old 22-01-2009, 22:22
Vroeg ik me eerst ook al af.
Van hun site:
"In your QUOgle you insert a SIM-card of a telecom provider of your choice. You can use a prepaid of subscription card. There will be no phone calls, only SMS-communication, so choose one that offers you the best rate for SMS-messaging, for instance 300 messages for less then ten Euros."
http://quogle.com/QUOGLE_UK.htm
Old 22-01-2009, 22:39
Dirk's Avatar
Dirk Dirk is offline
"QUOgle werkt met de nieuwste GSM en GPS technologie (SIRF3), waardoor hij ook werkt in gebouwen e.d."
Succes, maar een SiRFstar III GPS chip gaat in een beetje parkeergarage/gebouw toch echt geen GPS signaal ontvangen!
Dat is een beetje een broodje aap verhaal!
Wel zal hij in stedelijk gebied beter ontvangst hebben dan voorgaande GPS chipsets.
Old 22-01-2009, 22:52
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Evengoed heb je dan wel de laatste gepijlde locatie, en zodra de auto weer buiten het huis/parkeergarage komt geeft hij weer opnieuw een locatie af...
VWCulture.nl
Old 22-01-2009, 22:57
Dat staat toch ook in de link in de eerste post.
Elke seconde geeft het apparaat zijn locatie door. In geval van het ingaan van een tunnel, of zoals in jouw voorbeeld, een parkeergarage, weet je dus waar de auto naar binnen is gegaan.
En zover ik weet zijn er niet veel tunnels of garages groot genoeg om een auto in kwijt te raken. Ga naar de laatst bekende bestemming, ga naar binnen, voila.
Old 23-01-2009, 09:41
eshy's Avatar
eshy eshy is offline
Kom je binnen, kun je meteen ff helpen de laatste paar onderdelen van je auto het busje in te laden.... Zegt die meneer nog ff vriendelijk: "De rest mag je houden".
Old 23-01-2009, 11:41
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Niet eens echt zo duur ..
Het kan goedkoper hoor.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 06-07-2010, 10:33
GerardMkIIVR6's Avatar
Default Groeps inkoop GPS trackers????
Na een paar x hier op het forum gezien te hebben dat auto werden gestolen zoals nu ook die van Ron zat ik te denken zou het niet wat zijn om een forum groepsinkoop te doen van bv een GPS tracker in onze auto's?
Heb er zelf geen verstand van dus wie wel en lijkt het iedereen wat?
Is maar een idee is deze vreemde tijden.
Built NOT Fucking Bought
Old 06-07-2010, 10:46
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Goed plan, doe wel mee!
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 06-07-2010, 11:01
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
heb ik ook wel interesse in!
Old 06-07-2010, 11:11
ik ook
Old 06-07-2010, 12:50
HannoverEdition
Ik evt ook wel!
Enne goed idee Gerard
Old 06-07-2010, 13:00
jettaracing's Avatar
ben ook wel benieuwd naar de mogelijkheden
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 06-07-2010, 13:20
Mooi er is dus wel interesse.
Ja je hoort het steeds vakerhier op het forum op het moment ook dus ja als je met zo een ding je auto terug kan vinden scheelt een stuk dacht ik.
Nu nog iemand vinden die er verstand van heeft en kan leveren.
Old 06-07-2010, 13:32
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Goed idee, maar wat ik me dan toch afvraag.. Kun je met zoiets wel uit de voeten? Lijkt me niet echt een goed idee om met een honkbalknuppel en een TomTom op zoek de gaan naar een loods vol omkatters. Wat ik bedoel; doet de politie hier wel iets mee? Kunnen ze met behulp van zo'n tracker een huiszoekingsbevel krijgen bijvoorbeeld?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Hier ook wel interesse. Maar dan moet het wel aangeboden worden voor een goede prijs. Omdat veel mensen hier ook op het forum zitten met meerdere auto's.
Ik zelf heb er helaas geen verstand van. Dus ik ben benieuwd.
