Old 23-03-2009, 19:35
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
Default Na wissel accu start de auto niet meer SPOED
Ik heb zojuist mijn accu gewisseld met een nieuwe en net opgeladen accu.
Nu start mijn auto niet meer... Wat kan ik hier aan doen?
Start moter loopt mooi rond alle verlichting doet het maar de auto start niet.
Wat kan dit wezen? Voordat ik de accu wisselde starte hij nog netjes.
Help!!
Ik moet me auto morgen weer gebruiken om op me werk te komen.
Originally Posted by Tjeerd
Een grapje of kritische opmerking moet altijd kunnen vind ik, we zitten hier niet bij een praatclub voor suicidale bonsai kwekers maar houd het binnen de perken.
Old 23-03-2009, 20:01
toevallig een draadje van je bobine getrokken bij de wissel? Of een losstekkertje?
Old 23-03-2009, 20:06
Neej geen draadjes losgetrokken maar hij lijkt idd geen vonk te krijgen. Kreeg op het 86c forum de tip om een massakabel op aansluiting 15 van de bobine te zetten. Maar ik moet eerst nog eens weten wat aansluiting 15 is.
Old 23-03-2009, 20:12
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Niet toevallig zwart draadje wat aan de plusklem vastgeschroefd zit los of slecht contact?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 23-03-2009, 20:17
Geen zwart draadje te vinden opm mijn plusklem ook nooit gehad
Old 23-03-2009, 22:02
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
als je de bobine lospakt dan staan daar dus tekens op en dus bij een contact ook het nummertje 15. Daar inderdaad even rechtstreeks een min op zetten vanaf de accu. Het kan zijn dat er iets bij je contactslot verkeerd zit, breukje in de kabel ofzo en zo sluit je dit uit en kun je testen of het daar aan ligt.
anders zou ik je startrelais even doorlussen om te kijken of die blijft hangen. gewoon relais eruit en dan een draadje in de grote contacten steken.
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
Old 24-03-2009, 07:50
Keej op polo86c forum word er gesuggereerd om een plus kabel aan te sluiten.. Maar dat heb ik al geprobeerd en nog geen startende auto.. Zou het aan het startrelais moeten liggen.. De bougies vonken en de injectie krijgt benzine.
Old 24-03-2009, 08:27
egon's Avatar
egon egon is offline
op kontact zetten en in de vrij en dan gewoon een draad van de plus van de accu naar de start motor en starten dat ding kan je iig rijden...
Old 24-03-2009, 08:31
Start motor draait goed rond.. Dus dat kan het niet zijn......
Old 24-03-2009, 08:37
egon's Avatar
kijk je zekeringen eens na, zekering van de bezinepomp
Old 24-03-2009, 08:46
Zekeringen zijn ook goed....
Wat heb ik allemaal geprobeerd en nagekeken.
Zekeringen.
Aansluiting 15
Bougies
Bedrading
Is er nog ergens anders waar ik naar kan kijken. De meeste mensen denken idd benzine maar dat is een beetje vaag... aangezien de carb gewoon benzine krijgt.
Old 24-03-2009, 09:02
egon's Avatar
scheurtje in je rotor of verdelerkap
ontstekings module kapot
bobine kapot
vaciumslang los
min kabel van de accu geen goed kontact op de caressorie
dat zijn de punten die ik zo nog kan bedenken anders zou ik het niet meer weten
iig succes er mee
gr,egon
Old 24-03-2009, 09:06
martiepartie's Avatar
Hij vonkt Dus de ontsteking kan je uitsluiten.
Krijg je benzine tijdens het starten? (van bovenaf in je injectiehuis kijken, je moet duidelijk benzine zien ' sproeien ' )
Als het na een accuwissel gekomen is verwacht ik toch dat er ergens een draadje los ligt/slecht contact maakt.
En als het volgende waar is;
injectie wordt gevoed met (voldoende) benzine
bougies vonken (op het juiste moment)
Dan MOET de auto starten.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-03-2009, 09:53
Hij sproeit idd benzine in het injectiehuis....
De bougies vonken. Dus ik ga dan toch maar kijken naar losse draadjes...
Maar waar zou dat dan opeens gebeurt zijn...
Er was wel een draadje waar de mantel een beetje af was dat heb ik weer netjes gemaakt. Was een bruin draadje dun die van de min pool kwam. Maar nog steeds geen broem broem!
Old 24-03-2009, 09:55
LuukGTI LuukGTI is offline
Misschien dat er een olifant verstopt zit in je cilinder??
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 24-03-2009, 09:58
Die maakt andere geluiden denk ik. hahahahahaha
Old 24-03-2009, 17:48
Kan het ook zijn dat de accu te weinig ampere heeft om de auto te laten starten?
Aangezien ik vandaag toch heel even een pufje kreeg van de auto..
Old 25-03-2009, 08:36
Hij doet het weer!!!!! Oude accu zit er weer in...
