Old 12-04-2009, 14:38
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
Default GTI motorblok inbouw probleempjes
Hallo mannen,
zoals sommige misschien weten ben ik bezig met de met de inbouw van een PF motorblok met Digifant II uit een Golf 2 in m'n Jetta 1.
Nou was ik gisteren aan het stoeien geslagen met de kabelboom.
Ik heb gewoon de motorkabelboom en de zekeringkast van de Golf 2 erin geprikt, maar nou zoek ik het aansluitpunt van de draad voor de brandstofpomp.
Er komt van de brandstofpomp een geel-rood draadje dat dus prik nodig heeft.
Op welk punt op de zekeringkast moet ik dat aansluiten?
En heeft iemand foto's hoe de injectiepomp onder een cabrio zit? Want wij staan nog een beetje voor een raadsel hoe dat ding eronder moet komen.
Bij voorbaat dank
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 12-04-2009, 14:39
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik stond nog onder Rut ingelogd, lekker handig
Old 12-04-2009, 20:48
Voor de pomp moet je een draad zoeken die over het contact staat
Dan draaid de pomp continu als het contact aan staat
Doe er dan wel een zwevende zekering tussen
Als het een kabelboom van een golf 2 GTI is dan zit hij bij de zwarte stekker
Orgineel zit dat via de ontsteking
Old 12-04-2009, 21:35
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
zo moet je het nooit doen, stel dat je een ongeval krijgt en benzineleiding over, dan blijft de benzine spuiten zolang het contact opstaat
origineel werkt die via relais, eenmaal als de motor aangeslagen is, moet die zijn stroom krijgen via ontsteking. valt de motor stil (bv door een ongeval of zo), dan valt de benzinepomp mee uit
Old 12-04-2009, 21:40
Weet ik ook wel
Is maar een oplossing
Heb er ook bij gezet dat het bij de golf 2 boom op de zwarte stekker zit
Ps heb nog het relais liggen
Old 16-04-2009, 12:23
RJTuning's Avatar
niemand een foto van even onder z'n cabrio genomen? hoe het in elkaar steekt. want de opvoerpomp kan ik wel kwijt. zitten zelfs 2 plaatsmoertje voor op gelast. alleen dat lompe filter kan ik niet kwijt?
of zou ik die ook gewoon voorin kunnen plaatsen?
Old 16-04-2009, 20:10
Filter zit voor bij de luchtweger
Voor de pomp en drukaccumulator zitten er ind de punten
Old 18-04-2009, 00:16
RJTuning's Avatar
toppie. ook toevallig nog foto's van?
Old 18-04-2009, 07:11
Nope geen foto's
Heb hier wel een cabrio GLI staan[maar geen camera meer]
De beugel voor het filter heb ik nog wel liggen
Old 18-04-2009, 11:07
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groeten Han
[img]http://www.volksforum.com/albums/files/7/9/5/7/DSC_0040a.JPG[/img
Old 19-04-2009, 00:30
RJTuning's Avatar
echt helemaal top. hij zit erop en werkt.
bedankt. op naar de volgende problemen.
