Old 29-05-2009, 06:49
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Question vreemd resonerend geluid
sinds ik de jetta heb heb ik last van een zoemend geluid / resonerend geluid, flink aanwezig. Als ik rechtuit rij komt het voor, stuur ik naar rechts dan is het weg.
Komt ergens van voren uit de motorruimte, en komt boven motor geluid uit.
Banden zijn het niet, veren of schokbrekers zijn het niet, aandrijfassen zijn ok. Loopt nergens aan oid.
Wat kan het zijn, wat kan het zijn?
Old 29-05-2009, 07:28
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Je wiellager.
Old 29-05-2009, 08:38
1982kameiX1's Avatar
ja, denk ik ook, wiellager.
Auto op de krik. en dan je voorwiel ronddraaien en luisteren. als het zoemt, is het misse boel. handig hulpmiddel: zet een schroevendraaier op het einde van de steek-as en tegen je oor. dan hoor je beter.
ook je wiel boven en onder vastpakken en dan "wrikken" daarna links en rechts en "wrikken" als je speling hebt is het ook niet goed.
hoopt dat je hier wat aan hebt.
Old 29-05-2009, 08:49
Ronald's Avatar
Ronald Ronald is offline
Ik dacht ook aan je wiellager. Misschien makkelijker om rijdend te testen. Je zegt dat als je rechts stuurt het geluid weg is. Als je naar links stuurt zou het erger moeten zijn.
Old 29-05-2009, 16:47
Edward's Avatar
vreemd, auto is apk gekeurd. Weliswaar door de eigen garage (met verwijderen van oude vering kwam ik er achter dat 1 achterveer gebroken was) pietje beunhaas dus.
wat zijn de grenzen voor speling?
Old 29-05-2009, 16:50
Ronald's Avatar
Waarom zou je er mee door blijven rijden dan?
Old 29-05-2009, 16:55
Edward's Avatar
nee, kan ik de ernst van de zak bepalen. ben beetje afhankelijk van vervoer. fietsen kan wel maar is kut en ver.
afspraak garage kan niet meteen de dag erop en ik heb geen lagerpers. snappie?
Old 29-05-2009, 17:31
Edward's Avatar
als ik nu ff 2 lagers ritsel, wie kan dat er ff in jassen dan?
iemand hier bedreven in de klus?
Old 29-05-2009, 18:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
als je zo'n wiellagertrek setje weet te regelen is het zo gepiept, kan alles onder de auto blijven zitten;
Old 29-05-2009, 18:33
Edward's Avatar
marc VRIEND, heb jij dit is je bezit?
Old 30-05-2009, 09:36
Marcski's Avatar
sorry, ik regel zelf ook altijd zo'n setje
Old 31-05-2009, 10:02
Edward's Avatar
waar te regelen? ik zal eens om me heen vragen dan.
maar het idee dat het fusee stuk er niet helemaal af hoeft spreekt me wel aan
Old 01-06-2009, 10:58
Edward's Avatar
ok, even gekeken. linker wiellager vertoont speling tov andere wiel. Best aardig wat vind ik zelf.
In mn P.H. Olving boek zag ik dat je de naaf van de fusee moet persen en en het lager uit de naaf. met hoeveel druk laat deze los? als het met 2 ton moet bijvoorbeeld, krijg je het toch nooit los met een handsetje???
Old 01-06-2009, 11:20
Marcski's Avatar
geen idee hoeveel druk, maar het is echt niet veel, met een bankschroef en de juiste adapters lukt het ook.
met dat setje kan je er mooi horizontaal kracht op zetten terwijl het nog onder de auto zit en gaat het supersimpel
Old 01-06-2009, 12:03
Edward's Avatar
2 setjes lager en die kit is altijd nog goedkoper dan laten doen, en steek er ongetwijfeld wat van op.
Old 01-06-2009, 13:23
Gaat goed in de bankschroef[wel een grote stevige]
Teken wel eerst de boutenstand af voor je alles los haalt!
Old 01-06-2009, 20:26
Edward's Avatar
meteen maar ff de stuurkogels, fuseekogels, naven en bende mee nemen dan
Old 01-06-2009, 20:37
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
yup. had even geen tijd voor mijn voorwiellagers. hopsakee 417 euro.
oplichters...
terwijl ik zelf al lagers had liggen van 40 euro.
zelf doen scheelt echt een berg.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 02-06-2009, 17:32
Sjoes 85
doet ie t nu wel weer goed je auto?
Old 02-06-2009, 18:04
Edward's Avatar
heb nog niet alles binnen, morgen die lager-trek-set halen of hoe dat ook mag heten.
