Go Back   Volksforum.com > International > Watercooled technical forums > General
Old 22-06-2009, 19:37
otti's Avatar
otti otti is offline
Default emergency, please help!!
hi fellow vw fans!
i discovered a rather big problem on my car today!
my driveshaft on the drivers side seem to only hold on the last remaining piece of metal...
i can push the wheel back and forth 4 cm all it does is a big clunking noise!
here the problem, the driveshafts are not regular, they are audi tt 120mm flanges on the gearbox and golf 1 on the wheel.
i need one driveshaft custom as fast as possible since i need to drive to germany on the 4th july that is 1200km from here one way.
if someone knows a fabricator, custom shop or something simular in europe who can fab one up on short warning please pm me, i am desperate...
thanks in advance
Old 22-06-2009, 21:18
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Wie lange ist dein Antriebswelle? Ist er zu kurz? Vielleicht kannst du den auseinander nehmen und ins mitten durchschneiden und einen stück Rohr zwischen die beide Teilen Schweißen.
Und beide Gelenken sind noch füllig in Ordnung?
Old 22-06-2009, 22:26
otti's Avatar
gelenk auf der innenseite ist kaputt weil die antriebswelle zu lang ist (ca 6-8mm)
kann man das gelenk ersetzten??
Old 22-06-2009, 23:49
RubenD's Avatar
Achso, selbstverstandlich ist es Möglich um nur das Gelenk zu ersetzen.
Aber, dein Antriebswelle ist dan noch immer zu Lang.
Einfach alles aus einander nehmen, und dan mit den Antriebswelle nach ein Dreh und fräse Firma fahren und das alles erklären.
Normalerweise sollen ein Mitarbeiter den welle einspannen und den gewünschte Lange abdrehen/einkurzen.
Vielleicht muss den einschnitt für den Sicherheitsring auch noch einmal erneut gefräsd werden. Aber dass kann ich von hieraus leider nicht genau beurteilen.
Hier kannst du dich auf jeden fall ein neues gelenk besorgen: http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trk...-All-Categories
In Norway gibst doch auch die Jungs mit ausreichende kenntnisse.
Ich wünsche dir auf jeden fall glück mit eine gutte und schnelle Lösung von das Problem.
Old 23-06-2009, 21:53
otti's Avatar
ich habe heute bei audi ein original innegelenk bestellt, 200euro :-(
danke für den link ruben aber leider wahren das alles aussengelenke, welches bei mir vom golf 1 ist...
Old 29-06-2009, 16:13
silentdub silentdub is offline
http://www.customdriveshafts.com/index.html
That is one place I saw on TV once.
Old 29-06-2009, 23:29
otti's Avatar
thank you for the link. i asked them if they could do something and wait for reply now!
Old 30-06-2009, 15:13
There are a few places that make custom driveshafts.
Do a google search.
WWW.MK1DUBZ.COM
The NO-Hate MK1 Site
