![]() hey,
heb een golf 1.9 ajm pompverstuiver uit 2001. Als ik eens flink gas wil geven dan trekt hij ff goed maar dan merk je op de duur dat ie trugvalt zeg maar, iemand dit ook meegemaakt? mvrg
Caddy 1.6GTD 1985 Caddy 1.6D 1988 Sold Golf 1.9TD 1994 Total los Golf 1.9TDI 4 motion 2002 |
![]() n75 klep of luchtmassa meter.
Verwacht dat 1 van de 2 het probleem is. |
![]() er zit wel geen storing in kan dit dan?
wat is de n75 klep? mvrg
![]() n75 regelt je turbodruk, lmm geeft nooit een harde fout.
![]() Het kan ook nog dat je inlaat dicht zit door je EGR (of deze moet afgedopt zijn).
![]() en hoe weet ik nou precies welke het is?
kan ik de inlaat eventueel ook weer open krijgen met zo`n reinigingsbusje bij de diesel? mvrg
![]() Inlaat kun je zo nakijken.
Heb je VAG-Com, kun je een logje maken. Koop het anders even via obdtools.nl (die van 12,25). |
![]() was een logje, bij het diagnose raport van de vag 5051 zit er geen storing in.
mvrg
![]() Je inlaat kan je los halen.
Je kan ook even een snelle tjecken door de buis van de EGR los te halen en met een lamp er in te kijken. |
![]() 80% dat je lmm stuk is.
10% dat je Egr klep stuk is. 10% dat je kabelboom in de cil.kop stuk is. |
