Old 15-10-2009, 11:45
volksburg's Avatar
volksburg volksburg is offline
Question G60 Benzine In Olie
Hey Volks,
Motor Draaide En Reed Nog Over Een Week...
Plots Wil Deze Niet Meer Starten En Begint Naar Benzine Te Ruiken.
Benzine Na Vele Pogingen Tot Starten Tot In Olie Geraakt???
Iemand Al Voor Gehad??? Kan Dit Een Relais Zijn?? Of Sensor??
Bij De Zekering Uit Te Trekken Van De Benzine Pomp Wil Hij Eventjes Draaien, Maar Valt Weer Stil. Met De Zekering Er In... Start Hij Niet?
Graag Raad Of Ervaring.... Thanks
Old 15-10-2009, 12:32
Ik Denk Aan Een Defecte Shift-Sensor.
Old 15-10-2009, 15:07
volksburg's Avatar
Waar bevind deze zich? kleur? Alvast bedankt
Old 15-10-2009, 15:12
Links en rechts op je toetsenbord. Bij mij zijn ze zwart, maar wit en zilvergrijs zijn ook veelvoorkomende kleuren.
Old 15-10-2009, 15:14
GerardMkIIVR6's Avatar
Built NOT Fucking Bought
Old 15-10-2009, 16:44
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
Old 15-10-2009, 16:45
LuukGTI LuukGTI is offline
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 15-10-2009, 17:17
CleanTFSI's Avatar
CleanTFSI CleanTFSI is offline
Send a message via AIM to CleanTFSI
blijft er niet een injector open staan
Golf V GTI DSG OnAir te koop
Golf 3 1.6 CL inmidels 2.0 16V TFSI GTI on Air
Polo G40 verkocht
Suzuki GSR 750 K11
Old 15-10-2009, 17:22
volksburg's Avatar
Exclamation
Originally Posted by LuukGTI
, gelukkig is het de Alt sensor niet , Thanks
Old 15-10-2009, 17:30
volksburg's Avatar
Red face
Moet ik nog is checken.... , ook al aan gedacht... ma hoop op kleiner probleem hé... I Hope
werk aan de boeg...
Old 20-10-2009, 21:38
Rallye-VR6t's Avatar
Een wat oudere motor, slecht starten. Een G60 die koud toch wel redelijk benzine inspuit.
Slechte injectoren.
Dan heb je snel kans op bezine dat in je olie terecht komt.
Dus ook even eerder verversen die olie!
Old 22-10-2009, 11:14
volksburg's Avatar
Slechte injectoren.
Thanks, zal eens proberen met andere injectoren...
Old 06-11-2009, 18:26
volksburg's Avatar
Slechte injectoren.
Injectoren laten testen en zijn allemaal nog goed ( helaas 110 euro ... pfffff)
Ga nog is proberen met retourklep te vervangen welke ook aan injectierail vasthangt...
Old 06-11-2009, 19:22
Domi
Heb je wel vonk??? Probeer eens een andere ontsteking cq bobine.
Old 12-11-2009, 10:46
volksburg's Avatar
Yep, ontsteking reeds veranderd...
Dit weekend gereinigde injectoren weer monteren en andere retourklep benzine steken... kan ook nog invloed hebben...
Old 12-11-2009, 12:26
Al een andere computer geprobeerd?
Als de computer ten onrechte de injectoren aanstuurt dan gaat het ook niet goed natuurlijk.
Loop eerst wel even alle massaverbindingen langs, niet dat hierdoor de "nieuwe" computer ook meteen stuk gaat bij het starten. Als de huidige computer tenmiste stuk is.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 28-11-2009, 09:36
MarlyNL's Avatar
MarlyNL MarlyNL is offline
Send a message via MSN to MarlyNL
Als ik je topic titel bekijk, Benzine in olie...
Dan zijn waarschijnlijk je zuigerveren kapot...
Als ik jou was zou ik eens een Compressie test doen...
VW Scirocco GTII
Old 01-01-2010, 22:33
De Limburger's Avatar
Ik denk ecu stuk ik heb het ook gehad, is schijnbaar nogal een veel voorkomend probleem dat de digifant computers sneuvelen.
Gr Ronnie
Old 02-01-2010, 09:50
twan16v's Avatar
twan16v twan16v is offline
de koud starter is ook een injectie
die zou het ook wel eens kunnen zijn
gr
Old 02-01-2010, 09:54
Gr Ronnie
dacht ik ook gelijk aan
