Old 22-10-2009, 00:21
GTI_Venlo GTI_Venlo is offline
Default Achterbumper golf 2 gaat niet los HELP! :(
hallo,
ik wil mijn G60 bumper van mijn golf halen, alleen deze komt niet los
kep de 4 bouten losgedraaid, alleen de moer?
Die op de bumperbalk zit draait op het laatste stukje mee
hoe krijg ik de bout eruit??
iemand??
bij voorbaad dank!
Old 22-10-2009, 08:21
kop van de bout afslijpen ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 22-10-2009, 08:22
1982kameiX1's Avatar
ringsleutel erop,
zorgen dat ringsleutel tegen de auto aankomt (en dus niet verder kan), als je de bout aan de onderkant losdraait met een ratel.
Old 22-10-2009, 08:44
met dde slijptol dinges kom ik er niet goed bij om de kop eraf te slijpen..
en ringsleutel erop kan niet, want ik kom daar niet bij :P
Old 22-10-2009, 16:14
Losha Losha is offline
druk erop zetten
dus een sleutel met de diameter van de bout tussen materiaal en moer BOUT en daarmee druk op de moer zetten, met een beetje geluk draait ie dan niet mee
wat kamei ook waarsch. bedoelt
edit--foutje :P
HeliosBlauw past bij jou.
Old 22-10-2009, 17:00
ik kom niet bij de moer...
kan alleen bij de bout :P
Old 22-10-2009, 17:02
Jurgen Santana's Avatar
Ze bedoelen dat je iets achter de kop van de bout duwt zodat de moer onder spanning komt.
WWW.MIVW.NL
Old 22-10-2009, 19:05
ja sorry .. heb't verbetert
Old 23-10-2009, 23:10
Ik zou inderdaad ook gewoon de kop van de bout er af slijpen. De moer en de schroefdraad van de bout kun je naderhand gewoon uit de balk pakken, en vervangen door een goed setje.
Wel even de nieuwe moer goed vastlassen op de balk.
Old 24-10-2009, 08:30
Aan de bovenkant[kofferbak] een gat maken waar een dop door past
Zo doe ik het altands bij slopers
Old 24-10-2009, 11:05
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
Ik had dit probleem ook en heb toen eerst de bumperhoes eraf gehaald en daarna kon ik er boven een ringsleutel op krijgen.
suc6
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 06-11-2009, 15:37
wat is de bumperhoes? :$
Old 06-11-2009, 16:15
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
het kunstof (de bumper) scheiden van de metalen binnenbalk.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-11-2009, 16:17
OakgreenVR6's Avatar
De buitenkant van je bumper.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 06-11-2009, 16:55
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Met een laselektrode kun je er waarschijnlijk wel bij.
Dus gewoon vastlassen.
Old 06-11-2009, 16:56
en kan ik die er zo dr af trekken??
Old 06-11-2009, 20:58
jettaracing's Avatar
Als je mazzel hebt wel ,maar soms zitten er ook van die plastic borgblokjes in de klemmen waar mee de bumper in de balk is geklikt ,en dan zit zo'n bumper'hoes' wel erg vast.
afslijpen valt ook niet mee ,want de boutkop zit iid verzonken in de balk .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 08-11-2009, 14:08
kep de bumper eraf!
dr af getrokken, kwam alleen niet heel huids eraf :P
de ''bumperhoes'' zat vast met 4 boutjes aan de binnenbalk..
en na heel wat gedoe, de binnenbalk eraf kunnen slopen met geweld :P
alleen.. de bouten zitten er nu nog in hoe krijg ik die er nu uit?
ik kom wel bij de moer die bovenop zit, alleen hoe krijg ik die dr uit?
zit gewoon vet hard vastgeroest! met de flex kom ik er niet bij
iemand!?
