Old 14-11-2009, 01:49
golfdude golfdude is offline
Default voor speakers golf 3
goedendag,
ik ben michael en heb een golf 3 '94
ik heb nu:
- kenwood HU
- voor originele nokia sound system 16cm in deur en tweeter in dash
- 6-9'' infinity speakers n de hoedenplank
- 2X 12'' 1000w max/500w rms gesloten kist in de kofferbak
mijn vraag is eigenlijk is mijn geluid veel te verbeteren door andere speakers voor?
aangezien ik origineel al een compo-set heb zit er denk al een scheidingsfilter tussen?
en heeft een compo-set halen niet veel meerwaarde denk ik?
wat kan ik het beste doen?
- zo laten zijn al goede speakers
- leuke set 16cm in deur / andere tweeters halen + zo aansluiten
- composet halen en die scheidingsfilters enz gebruiken
mijn voorkeur gaat uit naar de 2e optie tenzij jullie echt sterk iets anders aanraden.
hoeft allemaal niet perfect te klinken, maar wat beter als dit zou leuk zijn
bij voorbaat dank, michael
Old 14-11-2009, 16:10
Ivo's Ivo's is offline
complete nieuwe frontstage werkt het beste (andere compo MET bijbehorende filters, filters en speakers zijn op elkaar afgestemd!)
miss overwegen om de voorspeakers op een versterker te laten spelen...
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 14-11-2009, 20:35
dat een complete composet beter speelt snap ik natuurlijk ook wel
als alles op elkaar afgestemt is is altijd beter.
maar is dit nou echt een groot verschil met andere speakers op ori filters?
ik ben geen echte audio freak dus hoeft niet hellemaal perfect te zijn.
gewoon een wat beter geluidje van voren zou wel leuk zijn.
kan ik dit bereiken met een leuk setje 16cm en een leuke set tweeters op ori filters?
zo nee, wat is dan een goede compo set voor in mijn golf 3? (niet de hoofdprijs)
Old 15-11-2009, 13:22
andere speakers op ori filters gaat niet veel verschil geven, je kunt hooguit wat meer power eruit krijgen (iets scherper en meer bass)
ga eens langs bij een lokale automat/audioboer... die hebben meestal een demo-wand, kun je gelijk de setjes beluisteren
Old 15-11-2009, 20:06
oke erg bedankt voor de info
dat word van de week dus eens kijken naar een leuke compo-set.
het boeltje nog even aansluiten en knallen
Old 15-11-2009, 20:10
jettaracing's Avatar
zijn de voorste speakers al versterkt?
Een goede composet scheelt iig wel een stuk ,en die kun je vaak ook wat zwaarder aansturen door een versterker .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 17-11-2009, 01:29
hey heel erg bedankt voor de informatie allemaal.
heb vandaag een mooie mtx thunder composet gehaald (THS 652).
gelijk aangesloten natuurlijk en zeker geen spijt van.
is echt mooi spul allemaal
kom je er gelijk achter dat je wel een woofer en tweeter heb maar hellemaal geen filter er tussen
mijn voor speakers zijn op dit moment niet versterkt.
zit hier nog wel een beetje over te twijfelen eigenlijk.
aan de ene kant vind ik het wel eens genoeg zo, toch blijft het jeuken.
Old 17-11-2009, 10:56
versterker hoeft niet duur te zijn hoor...
ik stuur je even een PM
Old 17-11-2009, 14:40
wat is nou echt het grote voordeel van het versterken van je composet?
ik heb nu een 2 kanaals versterker voor alleen mijn sub.
deze kan ik inruilen voor een 4 kanaals 4 x 400 real watts.
zou ik die kunnen gebruiken voor mijn composet en woofers?
compo is 65w rms / 260w max
woofers zijn 250w rms / 500w max per stuk (500 rms / 1000 max intotaal)
compo's krijgen dan 400w per stuk, wat veel te veel is? regelen met gain?
subs beide gebrugt over 3 & 4 krijgen dan 800w, wat mij voldoende lijkt.
maar voor ik alles weer overhoop haalt graag eerst de MERKBARE voordelen
bvd, michael
Old 17-11-2009, 14:52
je radio levert veel te weinig vermogen om de compo voldoende aan te sturen...
de 4x45 of 4x50W (mosfet) versterkt komt neer op een 12-15W RMS...
een versterker zorgt ervoor dat je meer bass krijgt, zuiverder geluid en normaal gesproken minder ruis...
bijkomend voordeel: je kunt veeeel harder spele
Old 17-11-2009, 15:46
is dan eerder genoemde versterker een idee voor mij?
4x 400 rms
voor:
compo 65w rms (260 max)
2 12'' subs in gesloten kist van per stuk 250 rms (500 max)
verder heeft mijn radio maar 1 rca uitgang, de versterker front en rear in.
singaal draad splitten? dan werkt mijn fader alleen niet.
kanaal 1 & 2 krijgen beide een compo, maar 400w op een 65w rms compo hoe te doen?
kanaal 3 & 4 wil ik voor mijn 12'' subs, maar wat kan ik het beste doen?
- kanaal 3 voor 1 sub en kanaal 4 voor 1 sub
- kanaal 3 & 4 bruggen en beide subs zo aansluiten.
- andere opties? (in serie ofzo)
ik dank jullie alvast voor alle info
Old 17-11-2009, 15:55
4x 400 real watts
voor:
subs 250 rms (500 max) per stuk (2x)
mijn keuze staat dikgedrukt hierboven....
compo idd op kanaal 1&2 zetten, afregelen met gain en evt. high/lowpass filter wanneer mogelijk
meer info van de versterker..?
4x400 real watts klinkt me een beetje cheap in de oren, vandaar..
Old 17-11-2009, 16:18
zo heb ik mn sub nu ook aangesloten maar wist niet of dat het beste was
400w rms op een 65w rms speaker is geen probleem? moet de gain alleen laag?
klinkt idd best cheap maar betekend niks anders als 400w rms per kanaal
het is trouwens een gravity ps 1600.
de enkele uitgang op mijn radio kan ik splitten voor front in en rear in van de versterker?
dan staan al mijn speakers op rear kanaal van de radio, en vervalt mijn fader dus?
Old 17-11-2009, 16:27
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
dat ding levert nooooooooooooit never nimmer 400 watt rms per kanaal. Is gewoon een remco ding.
Old 17-11-2009, 16:33
ik vond het idd ook al vrij overdreven, maar staat er toch bij.
maar 400w rms heb ik ook niet nodig voor mijn speakers en subs.
mijn subs zijn beide 250 rms en compo's zijn beide 65 rms.
daar moet deze versterker toch wel genoeg voor geven?
Old 17-11-2009, 22:39
Arne's Avatar
Ik zou eerder iets kopen van betere kwaliteit. Geef ook eens wat meer specs van die subs, de impedantie (Ohm) is ook vrij belangrijk voor je versterker keuze.
Old 19-11-2009, 21:10
nou heb mijn voorspeakers versterkt
en ik moet zeggen dat is toch wel een verschil zeg
ze kunnen nu echt veel en veel harder zonder te vervormen.
ze klinken lekker zuiver en geven een goede bass
erg bedankt voor alle info iedereen, heb er veel aan gehad
Old 20-11-2009, 12:33
nog even een klein vraagje
ik heb nu 1 compo op kanaal 1, 1 compo op kanaal 2 en 2 subs op kanaal 3&4.
nu word mij verteld dat ik ook mijn achterspeakers moet versterken.
ik heb geen kanalen over natuurlijk.
dus dan zou ik ze erbij moeten prikken bij de voor speakers.
dit lijkt mij niet echt bevoordelijk voor het geluid?
dan kom je op een inpedantie van 2 ohm, wat mij niet handig lijkt op gewone speakers?
ik geloof dat minder weerstand je geluids kwaliteit niet ten goede komt?
verder heb ik de achterspeakers alleen maar om op de achtergrond te spelen,
zodat er niet alleen maar bass van achter vandaan komt.
dus wat raden jullie nou aan? (ik denk niet doen)
Old 20-11-2009, 15:08
Ik zou ze iig niet versterken ,tenminste niet op de bestaande kanalen van de versterker erbij aan sluiten iig .
Een losse versterker er op aansluiten kan wel ,maar in de meeste gevallen worden de achterspeakers aleen gebruikt als rearfill (duur woord voor geluid van achteren , zodat je niet alleen de dreunen van de sub's hoort ) .
Old 20-11-2009, 15:31
daar heb ik ze nu inderdaad ook voor.
maar inprincipe kunnen ze gewoon parallel met mijn voorspeakers toch?
alleen of dit mijn geluid ten goede komt betwijfel ik sterk.
misschien wel iets meer decibel maar kwaliteit zal er onder lijden denk ik.
