Old 21-12-2009, 23:31
knedel16vweber's Avatar
Default 9jx16 et30 op de vooras 35i
heeft iemand ervaring met 9jx16 met et30 op de vooras van een 35i?
eventueel met foto zou mooi zijn.
alvast bedankt
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 22-12-2009, 18:53
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
is te breed volgens mij
Passat 35i 1989
Old 22-12-2009, 18:56
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Ligt aan de bandenmaat.
Hier in de buurt heeft altijd eentje rondgereden met 9x16 Borbet T rondom
Bmw e61 530d touring
Old 22-12-2009, 19:29
hij zijn modern lines met 215-40-16 sp9000
en nigel heb je daar misschien een fototje van geschoten?
Old 22-12-2009, 23:37
Vains's Avatar
Sorry Frank, maar ik heb daar helaas geen foto van. Ik weet ook helemaal niet waar die gast eigenlijk woont want ik ben die Passat alleen een paar keer rijdend tegengekomen.
Old 26-12-2009, 10:36
up!
nog niemand dit geprobeerd?
Old 26-12-2009, 15:01
passietdi passietdi is offline
ik heb zelf setje brock b6 voor 9j et15 rondom om m.n passat 35i gehad
maar had er 205/40r16 om en liep in de spatbord aan die had ik al 1cm naar
buiten gerold.
ik heb nu 7.5j eronder kan je hen tenminste goed laag
Passat 3BG 1.9tdi Highline 2003 ~daily~
golf 2 gti 16v "HIGHTECH" 1987 ~project~
polo classic (sedan) 1.6i 1997 ~girls daily~
golf 2 1.8i aut. manhatten 1989 ~FOR SALE~
passat 35i b4 1.9 tdi 1996 ~SOLD~
Old 26-12-2009, 23:52
dus inprencipe zou het het et 30 een stuk beter gaan..?
Old 27-12-2009, 10:27
jettaracing's Avatar
Heb je wel kans dat je velg aan de binnenzijde gaat aanlopen tegen je veerpoot met et30 .
De ophanging van een golf/jetta Mk2 is in principe hetzelfde als een 35i ,en bij een Mk2 gaat et30 vaak aanlopen , hangt ook iets van je uitlijning af .
Als je de fuseekogel tov je camber ( de bouten waarmee je veerpoot aan je fusee vastzit ,die zijn ook vaakk iets afstelbaar) afstelling versteld kan je met et 30 mischien net het aanlopen voorkomen , maar dan kun je geen negatieve camber meer creëren .
Ik heb wel gereden met 9x16 et 15 onder een 35i , zal eens zoeken op oude cd's voor een foto.
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 27-12-2009, 11:10
ik heb 9 j ET 15 op de Jetta , daar heb ik 4 mm over tussen de veerpoot en de velg
Old 27-12-2009, 13:23
wie maakt het sommetje even af??
dus met et30 heb je ...mm tussen poot en band?(met deze teorie dan hè)
Old 27-12-2009, 13:28
ik denk - 10 mm ongeveer ...hangt af hoe je wielen staan
zo wytze al zei
Old 27-12-2009, 14:41
Et 30 past onder mijn rode jetta zo wel ,heb ik nog 3 mm over . daar heb ik de fuseekogel zoveel mogelijk naar buiten gezet ,dan kun je de camber nog enigzins normaal zetten op ong 0 graden .
Dan past de et 30 net .
Bij de witte past et 30 niet meer vanwege de 0,5 graag negatieve camber ,daar kan ook de et 15 op zo'n 5 mm bij de veerpoot langs ,net zoals bij Alberto's jetta .
T is gewoon even passen ,dan weet je t zeker .
Tezamen met goed uitlijnen ,en misschien een spacer ertussen van 0,5 cm .
Maar 9j is wel breed aan de voorzijde ,bij een 35i hoor !
Old 27-12-2009, 19:52
bedankt voor de info in ierder geval!
ik ben ook bang dat het ies wat te breed is op de voor as.
maar ik kon het set niet laten liggen.
nou de passat nog
ik hoop dan maar dat het gaat passen.
groet frank
Old 27-12-2009, 20:05
wat zijn het voor wielen frank?
fotootje please?
Old 27-12-2009, 20:12
heb alleen maar een mp foto en das nie de beste
kom dr zo op terug...
Old 27-12-2009, 20:16
...ben terug van ut komen,
de adv is al verweiderd, maar je weet toch wel hoe ze er uit zien ingeveer.
alleen deze hebber et30 (meer iets voor @p#l`s enzo )
modernlines,zover was ik ook
eendelig,meerdelig,4x9"?of achter nog breder?
Old 27-12-2009, 20:22
nee nee het is niet altijd feest
4x9j met et30 rondomg
gewoon de 1 delige.
niet eg maar wel leuk icm koni schroefset voor de famaly car
Old 27-12-2009, 20:24
gewoon de 1 delige.
is anders genoeg hoor,maaruh er zit dus een passat in de pijplijn?
