Old 26-01-2010, 10:02
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Default Startmotor 1.6D [Noord Friesland]
Iemand hier in het noorden toevallig nog ergens een goede startmotor voor mijn mk2 1.6D liggen?
VW-Speed.nl
Old 26-01-2010, 11:20
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
pieter nicolai drachten die heeft vast wel 1 liggen
sa ist en net oars
Old 26-01-2010, 11:24
Wij-be's Avatar
Wij-be Wij-be is offline
sloop in broeksterwoude al geprobeert?
Old 26-01-2010, 11:50
Ebut's Avatar
Nee, heb nog geen sloperijen geprobeerd, nog geen tijd voor gehad
VW-Speed.nl
Old 26-01-2010, 12:04
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
miskien heb ik nog wel een... maar niet zeker daarvan. Zelfde als T3?
Split52's Avatar
Is het wel je startmotor btw... geen accu of bekabelingsprobs?
Old 26-01-2010, 12:06
Ebut's Avatar
Volgens Wytze wel. Accu en bekabeling is wel goed.
Zelfde als T3 weet ik niet... waar kan ik dat vinden?
VW-Speed.nl
Old 26-01-2010, 14:49
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Golf 3 gtd past ook
Old 26-01-2010, 18:25
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Ik heb er wel 1 liggen van een 16V, geen idee of die past!
Old 26-01-2010, 18:39
ik heb dr zat,,,,,pm me maar ik zit bij zwolle
quintus.....de grote race
Old 26-01-2010, 19:20
16 v past wel . Op jou jetta zit ook net 1 . ..
Old 26-01-2010, 20:06
Turbo-Variant's Avatar
16v past, maar is een stuk lichter.
Diesel startmotor is een flink stuk groter dan benzine, en dat heb je toch wel nodig met deze kou!
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 26-01-2010, 20:53
jettaracing's Avatar
16v startmotor inderdaad zal niet gaan ivm het vermogen van de startmotor , die van een diesel is veel sterker ,ook omdat een diesel al een veel hogere compressie heeft zal de benzinestartmotor te weinig toeren geven .
En zó'n 1,6d met 5 ton achter de kiezen moet toch wel enigzins wel een hoog genoeg starttoerental hebben om aan te willen slaan ........
Van de 1900 d en Td modellen passen inderdaad ook wel .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
