Old 21-12-2004, 15:04
denhaute's Avatar
denhaute denhaute is offline
Send a message via MSN to denhaute
Default splitbusje achteraan verlagen
hey iedereen,
eens een vraagje wil mij splitbusje van '63 verlagen!!! dus wil er van achtere een versnellingsbak van een kever onderhangen!!!
hoe kan best mijn veer platen verandere of wat voor veer platen moet ik er onder steken????
groeten bart
mijn website www.denhaute.tk
Old 21-12-2004, 16:16
krukab krukab is offline
Been there,done that !!
Deze topics gaan over mijn 1967 westfalia waar een 1303
IRS achterwielophanging onder is gegaan:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3182
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3186
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3207
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3295
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3396
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3484
En misschien ben je vóór wel iets heel anders van plan,maar
deze topics gaan over een verlaagde en versmalde vooras,
(van www.creative-engineering.com)met Porsche 996 remmen.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3319
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3560
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3591
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3648
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3692
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3758
Lees ze eens door als je niks te doen hebt,ook het off topic
commentaar, en natuurlijk de goede adviezen/aanwijzingen
(en commentaar !!) van anderen.
Succes !!
Old 21-12-2004, 16:37
Bussie komt zo's Avatar
Maar misschien wil Bart wel geen IRS onder zijn bus maar een Straight axle!
Dan wordt het een ander verhaal.
kijk dan hier Bart.
Straight axle
Nep!!
But i like it!!!
Old 21-12-2004, 17:58
denhaute's Avatar
Default the vw driver
hey manne,
alvast bedankt voor de goede voorstellen!!
maar er mag nog andere voorstelle komen en dan kan goe zien wat voor mij het beste is!!
groeten bart
Old 21-12-2004, 19:37
Originally Posted by denhaute
hey manne,
alvast bedankt voor de goede voorstellr!!
Er zijn maar 2 voorstellen Bart. en je hebt ze allebij gehad nl, de IRS dus de kever 1303 achterwiel ophanging of de straight axle ophanging. dus de wat oudere kever ophangingen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 22-12-2004, 08:25
denhaute's Avatar
alle bedank voor advies!!
maar denk dat ga opteren voor de straight axle ophanging!! heb thuis nog kever balkjes liggen en zit me toch gemakkelijkste uit ook!!
maar nog eens een vraagje moet je dan een bak mee lange steek assen er onder hangen of korte steek assen ??
groeten bart
Old 22-12-2004, 08:46
Welke bak je moet hebben zou ik niet weten??
Heb het zelf nog nooit gedaan.
Maar die site waar die straight axle kit op staat die ik je gaf, die gast zit hier ook. Peter-Belgium is dat woont in de buurt van Brussel die kan je er wel meer over vertellen. ander stuur je hem even een Pb of e-mail. hij reageerd er goed op want hij verkoopt ook de delen die nodig hebt voor de aanpassingen.
Nep!!
But i like it!!!
Old 22-12-2004, 12:45
denhaute's Avatar
ja zal dat eens doen!!
bedankt het erwin
Old 22-12-2004, 14:50
Peter - Belgium's Avatar
Peter - Belgium Peter - Belgium is offline
Default Straight Axle
Yo BArt,
Ivm jouw straight axle is het beter om een boite met lage steekassen te nemen omdat je anders het risico hebt dat jouw banden langs binnen tegen de veerplaten gaan aanlopen (natuurlijk afhankelijk van de velgen die je wil gebruiken en hun ET waarde)
Je hebt dan 2 mogelijkheden:
- de buizen van een korte steekasboite verlengen en die monteren op jouw lange steekasboite. Veerplaat aanpassen (slijpen en boren) en klaar.
- Met mijn kit kun je gewoon de boite monteren met 68 veerplaten en klaar. geen slijpwerk te doen. Indien je geen 68er veerplaten vindt, geen probleem. dan pas je de originele aan. (kit = 175 euro)
Ik heb een template (=autocad tekening op schaal 1:1 die je op jouw originele veerplaat moet leggen, zien dat de originele gaten mooi overeenkomen en dat staat aangegeven waar te boren en te zagen.) om dit correct te doen.
Ik heb trouwens zo een template om jouw originele veerplaten aan te passen naar:
- mijn straight axle kit
- een gewone keverboite
- een IRS boite.
==> je hebt geen stuk afgezaagde kever veerplaat meer nodig om jouw gaten over te zetten! Makkelijker!
Kruk@b,
Mooie fotos ivm jouw IRS conversie. Net hetzelfde wat ik gedaan heb/aan het doen ben.
Als spacers voor jouw aandrijfassen had je ook een stuk van een CV joint kunnen gebruiken. Dan had je die spacer niet speciaal moeten draaien.
Wel zien dat je de juiste sterkte van lange bouten hebt, anders zullen ze wel eens breken...
Jouw weedeater beam ziet er wel knap uit, maar ik vind hem wel wat geld kosten. Ik heb al een paar versmalde en regelbare voorassen gemaakt (split en bay). Die kosten 550 euro, maar de lamellen en de spoorstangen zijn dan ook ingekort zodat alles direct te monteren is.
Onder mijn Ambulance (en later onder de ratlook samba) komt ongeveer wat jij zitten hebt. OOk een versmalde regelbare split voortrein, verlaagde spindels, Porsche 944 schijfremmen met mijn montagekit, 15" Fuchs gepolierd met laagprofiel.
Achteraan 1303S boite, 944 armen, 944 schijven, 15" Fuchs gepolierd met 215 banden
Alles zelf gefabriceerd!
Fotos zijn al te zien op mijn site www.vwsamba.tk
See YA,
Peter
www.vwsamba.tk
Old 22-12-2004, 15:15
ZO zie je maar Bart. hij komt vanzelf aanwaaien en geeft je antwoord.
Succes ermee.
Nep!!
But i like it!!!
Old 22-12-2004, 15:24
Originally Posted by Peter - Belgium
Single Cab 1966
I bought this single cab via a friend with no specific goal in mind. This cab is just the body (is missing the front train, gearbox and engine) but has a reather complete body and registration papers.
It is a rare double chest cheasure door model and I have all these doors and hardware.
A lot of bodywork is needed to get this car back at the road!!
The gates are missing but I have a pair of baywindow gates which I will modify to fit the splitscreen.
Not sure when i will start on the car? Maybe some day, Maybe never...
Wat jij met je single cab hebt,heb ik met de crew cab !!
Ook alleen een kale body gekocht,ook pano zijkleppen,geen vooras,motor of bak erbij.
Alleen (hopelijk) met één verschil ...
"Not sure when i will start on the car? Maybe some day, Maybe never... "
ik ben reeds "druk" bezig ...
*on topic;die weedeater was voor mij op dat moment de enige optie,ook omdat
ik die met later T2b spul kon opbouwen.
net ff op www.vwsamba.tk zitten kijken ....
pffff,en dan zeggen ze dat ik veel projecten heb staan !!
Ik kom eerdaags met Bussie komt zo wel ff een bakkie bij je halen in Brussel,goed ??
Old 22-12-2004, 15:30
jullie hebben nog meer gemeen Alain..
die kleinen zullen ook niet veel in leeftijd schelen :p
Old 22-12-2004, 15:38
Dat is goed!!
Nep!!
But i like it!!!
Old 22-12-2004, 17:40
denhaute's Avatar
alllemaal bedankt voor de tips!!
groeten bart
Old 22-12-2004, 18:47
Geen probleem!
Kom maar eens langs, ik heb inderdaad nog wel wat projecten (autos en stukken) staan waar ik mij op het gemakske de komende jaren nog mee kan bezighouden!
Tot later eens,
Peter
www.vwsamba.tk
Old 23-12-2004, 11:29
Als ik zo die foto zie,dan zou jij best eens gelijk kunnen hebben Tjaap.
Gillian is hier in de westfalia (vakantie in Frankrijk -Augustus 2004) 15 maanden oud.
Die grijns van hem ... dat belooft nog wat voor de toekomst !!
Geen probleem!
Onder het mom van een dagje Brussel komen we eerdaags wel ff langs !!
btw,gaat die meeting in dat park daar dit jaar weer door,of is dat voltooid verleden tijd :frown:
Zou jammer zijn,was een mooie lokatie daar in het Jubelpark
Old 23-12-2004, 20:34
Mijn kleine man Casper is nu 21 maanden oud en een echt gangster. Hij speelt heel graag met mijn doos bouten en moeren en met mijn schroevendraaiers. Hoog tijd dus om hem watte gaan inleiden in de kunst van het VWwerk!
Ik weet het niet of dat die meeting nog doorgaat. Ikzelf ben er al een tijd niet meer geweest dus ik kan niet zeggen dat ze nog doorgaat.
Laat maar weten wanneer jullie eens denken langs te komen dan voorzie ik wel wat drank :biggrin:
See YA,
Peter
www.vwsamba.tk
