Old 27-03-2010, 03:47
Pietervk Pietervk is offline
Default Lambdasonde stuk, maar welke?
Beste leden,
Dit lampje brandt in mijn polo 9n.
Het lampje staat voor een kapotte lambdasonde heb ik vernomen uit het boekje.
Ik heb nu 2 lambdasonde's maar welke van de 2 is defect, tenminste.. hoe kom ik er achter welke van de 2 het is?
anders moet ik 2 keer 150 euro betalen voor een lambdasonde
HELP
Old 27-03-2010, 13:40
Ik zou de auto eerst eens (laten) uitlezen voordat je wat gaat vervangen. Voor hetzelfde geld is er iets anders aan de hand.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-03-2010, 17:06
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Idd, vaak gaat de eerste kapot (VW kwaal) maar ook heel af en toe de tweede
Als ik me niet vergis heb je een breedbandsensor als eerste zitten, daar kun je zelf niks aan meten alleen via de uitleesapparatuur
De tweede kun je wel zelf testen, maar je moet weten HOE maar gaat ook wel via de uitleesapparatuur
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 29-03-2010, 10:00
Oke bedankt
Een goede vriend van me kan mij voorzien van een UNIVERSELE lambdasonde, raden jullie dit aan of af? Hij zegt namelijk dat het niet zoveel uitmaakt of je een universele of originele hebt en het scheelt tog veel qua geld
Old 29-03-2010, 10:32
Audilimburg's Avatar
Dit lampje staat volgens mij voor een algemene motorstoring en dat kan vanalles zijn. Lijkt mij heel sterk dat er in het boekje staat dat als dit lampje brandt dat dan je lambda sensor kapot is. Zo'n specifieke details vermelden ze normaal niet in een boekje.
Ik zou de auto bij de dealer een keer laten uitlezen. Als je namelijk een (goedkope) lambdasensor koopt en het blijkt het toch niet te zijn, dan is het alsnog een dure reparatie geweest, want je probleem is niet opgelost.
Golf 1 1977 in the making
Old 29-03-2010, 10:34
prcies
Old 29-03-2010, 11:48
maniacmark's Avatar
zie misschien ook het topic van mij onder de MKIV delen (melding ABGGASS WERKSTATT!!!) Gaat over lambda-sone in een golf IV
Old 29-03-2010, 19:08
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar ik kan je wel helpen met het uitlezen van je auto.
Het motorstoringslampje gaat branden als het MMS vind dat er iets niet goed is. De storing die dan optreedt kan serieus zijn of helemaal niet schadelijk.
Bij een 20VT kan het lampje gaan branden als je bijvoorbeeld drukverlies hebt. De N75 (een klepje) kan dan stuk zijn of er is een slang los geschoten of de turbo is kapot of er zit ergens een scheurtje in één van de slangen.
Kortom eerst uitlezen en dan conclusies trekken.
En koop nooit een universele lambdasonde, als je een lambdasonde moet vervangen koop die dan bijvoorbeeld hier: http://www.lambdapower.co.uk/
Old 01-04-2010, 15:21
Bedankt voor de reacties allemaal!
@Audilimburg: Het lampje staat in het boekje aangegeven als problemen met de uitlaatgassen
@Maniakmark: Thanks, het je topic gelezen! Heb exact hetzelfde probleem!
Ik heb toch besloten om volgende week de auto ff te laten uitlezen.
Ik update de topic zodra ik meer weet!
Old 09-04-2010, 00:44
Had het niet laten uitlezen maar op de gok een lambdasonde gekocht en het was GELUKKIG de juiste!
Het ging om de eerste (VW kwaal), die was defect.
Vervangen en lampje ging uit
heeft me toch een hoop geld bespaard
Bedankt iedereen!
Old 09-04-2010, 06:08
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
het had je ook veel geld kunnen kosten ipv te besparen..
motorlampje kan verschillende oorzaken hebben zoals al eerder aangehaald en als je pech had, zat je nu met 2 goede lambdasondes en nog altijd een brandend motorlampje..
maar goed je probleem is opgelost en dat is het voornaamste!!!
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 09-04-2010, 15:31
Klopt, ik heb gewoon puur geluk gehad !!
