Old 29-04-2010, 13:46
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
Default kan ik "voor nood"een radiator van een 1,6 benzine gebruiken op mijn 1,6td?
hallo allen,
Ik zit even met een probleem
Gisteravond is men radiator gaan lekken, vandaag gebeld voor een nieuwe, maar die is er pas maandag.
nu moet ik die tijd overbruggen, ik heb nog een goede radiator liggen van een 1,6 benzine, mijn idee was om deze er tijdelijk op te zetten...
Ik wil namelijk zondag nog met de td naar de openingsmeeting in kaunitz (D)
Mijn vraag aan jullie is:
Kan een 1,6 benzine radiator (die een flink stuk kleiner is dan de td radiator) er tijdelijk op?
er zijn vast mensen hier die hier ervaring mee hebben.
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 29-04-2010, 13:49
Zolang je d'r geen rare dingen mee gaat doen of maandenlang ermee doorrijdt, geen probleem.
Old 29-04-2010, 13:51
Renegade Renegade is offline
idd gewoon even lekker rustig mee rijden en als je temperatuur raar gaat doen kachel op standje tropen
je zou ook nog de fan op de radiator kunnen doorlussen zodat deze constant draait
Old 29-04-2010, 14:20
gti_power's Avatar
je zegt het zelf hij is kleiner...
Ik zou het niet doen een td geeft erg veel warmte af zoals je weet.
Ik heb eventueel nog een goede gebruikte liggen ori vw,
en nee ik zeg dit niet om mn eigen te verkopen t is maar een raad.
Old 30-04-2010, 07:59
Is te doen voor nood als de buiten temperatuur niet te hoog is
Maar zou er zeker geen dagen mee rond rijden
Old 30-04-2010, 13:14
jettaracing's Avatar
Ik rij al 3 jaar met een kleine 1,6 radiateur op mijn 1600 TD *(JR), en heb geen enkel koelprobleem .
Ik heb er wel een hele grote intercooler op , en de turbodraait momenteel met 1,4 bar .
En een downpipe van 76 mm (rest is 63,5mm ) , dus deze motorsetup is ook niet helemaal meer origineel te noemen .
Zelfs bij een tijdje vlot trekken en rijden komt de temperatuur niet erg hoog , en ik rij er alleen maar zomers mee ,met minimaal 20 graden boven nul.
Ben er al vele malen mee aan trijden geweest , zelf ritten naar duitsland en belgie in de zomer , en heb geen enkel probleem ermee gehad !
de grote is de intercooler ,de kleine de radiateur
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 30-04-2010, 15:32
patjetta patjetta is offline
Ik rij nu ook enkele maanden met een golf 2 gtd motorcode jr.
Bij mij zit er ook een kleinere radiateur in en dit gaat altijd nog goed.
Enkel als je constand 150 rijd en ineens voor een stoplicht staat wil hij wel omhoog gaan maar niet extreem hoog.
Jetta mk2
Old 30-04-2010, 19:57
Allereerst hartelijk dank voor de reacties,
k had gisteren nog wat mailtjes in de ronde gedaan naar verschillende radiateur boeren, belde me gistermiddag een bedrijf in enschede die nog een splinternieuwe konden leveren. dus gistermiddag nieuwe radiateur opgehaald (de grootste die er bestaat voor golf 2)
vandaag even de radiator er opgezet, koelt een stuk beter dan de oude, zo kunnen we zondag dus zonder problemen naar kaunitz
had eigenlijk toch gedacht dat er wel een grote radiateur voor een jr zou zitten.
en wat een grote intercooler ik ga er mss ook binnenkort nog een keer een intercooler opzetten...
verlies je met die grote intercooler geen turbodruk? en helpt een intercooler ook het blok koelen?
Old 02-05-2010, 18:42
Vandaag zonder problemen naar de openingsmeeting in Kaunitz (D) gereden, 300 km nieuwe radiator doet het goed
Old 05-05-2010, 13:57
Jerome Jerome is offline
Zou je me kunnen vertellen welk bedrijf dat dan was en als je het kwijt wil wat die nieuwe radiateur kostte? (Mag ook via PB als het anders sluipreclame wordt). Thx!
Groeten Jerome
Old 06-05-2010, 20:01
Een intercooler zorgt er voor dat de thermische belasting een heel stuk minder word.
Dus je zuigers en je cilinderkop word beter gekoeld.
Jetta mk2
Old 06-05-2010, 21:18
Idd ,maar ook dat er meer lucht (en dus ook zuurstof) in je motor komt omdat koude lucht beter comprimeerbaar is dan warme en er dus meer van in de motor wil
En dan krijg je dus vermogenswinst , hetgene waar de intercooler uiteindelijk voor bedoeld is
Old 09-05-2010, 17:24
Groeten Jerome
De radiateur komt bij Bert de Vries radiateuren weg (in Enschede) kosste mij 43 euro.
Old 09-05-2010, 17:29
Heb er gisteren ook nog even een voorpijp zonder kat onder gezet, daarna de pomp nog iets rijker gezet en de imbusbout op de turbo 3kwart slag ingedraaid. nu is ie weer een stuk sneller geworden, Ik merk met name dat de turbo een stuk sneller opspoeld.
maar ik krijg de turbodruk niet hoger dan een dikke 0,7 bar.... weet niet of ik iets verkeerd doe, of dat ik misschien de imbusbout achter de turbo nog wat verder in moet draaien?
en @ jettaracing, heb jij die intercoolerbuizen ergens kant en klaar gekocht?
Old 23-05-2010, 16:44
Vwgolf1990's Avatar
Vwgolf1990 Vwgolf1990 is offline
Het zou moeten willen voor nood Maar moet wel snel een andere in die wel voor td is bedoeld
Volkswagen for Life ! .../\Real power on the road/\ ...
Old 23-05-2010, 21:54
Ik maak alles altijd zelf , heb dus de buizen zelf gemaakt van nieuwe ronde (uitlaat)buis .
Mijn reply gemist misschien ?
