Old 05-05-2010, 22:24
BeRt_16VT's Avatar
BeRt_16VT BeRt_16VT is offline
Send a message via ICQ to BeRt_16VT Send a message via MSN to BeRt_16VT
Default Golf 2 R32 mat grijzzz
Nou dit wordt het volgende project.
Heb net de 16VT turbo motor verkocht en een R32motor BUB gekocht.
Golf 2 vr6 is net klaar omgekeurd en en... koppakking deruit.
dus na wat denken overleggen en vragen wordt het dus een golf 2 R32
Hij zal gaan lopen op kms dat heb ik nog over van de 16VT.
maar nu begint het al:
Heeft iemand een id wat voor gasklep huis ik erop moet gaan zetten?
Dus met kabel en poti
R32 is namelijk electrisch.
Gaan der weg zal ik deze keer us wat foto,s gaan maken.
Daily VW Sharan 2002 2.8 24v
Daily buske VW T5 2009 3.2 24v on air
Hobby VW golf 4 Cabrio 2000 (nog) 1.8 75pk….
Old 05-05-2010, 22:37
BeRt_16VT's Avatar
Old 05-05-2010, 22:41
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
je kan toch ook gewoon een elektrisch pedaal erin zetten?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 05-05-2010, 22:44
BeRt_16VT's Avatar
ja en nee.
Heb het er met herm van longstreet engineering over gehad.
die zegt ook je hebt nog kms ligge dus zet dat erop.
daar gaat dat niet mee.
het blok komt uit een golf 5 dus dat is can bus, wordt een probleem om hem op het originele managment te laten lopen.
Old 05-05-2010, 22:58
Gaaf ding!
Dat is nou nog eens een rat-looker. Technisch dikke tiet, en uiterlijk gewoon ... zo.
Succes met de inbouw en 't aansluiten!
Old 05-05-2010, 23:18
BeRt_16VT's Avatar
dankje, ennu stoelen zijn nog steeds niet weg. das echt balen!
Old 06-05-2010, 05:11
knedel16vweber's Avatar
kijk us an! topic over de vr!
goed bezig
---=WEBER INSIDE=---
Old 06-05-2010, 06:06
vwmk2driver's Avatar
wat is de diameter van het gasklephuis die je nu hebt? of die op een r32 zit?
inprincipe is het enigste wat je nodig hebt een tps sensor
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 06-05-2010, 06:15
LenSse's Avatar
LenSse LenSse is offline
Berry!
Klinkt goed in de oren dat project
Kom cker eens langs als je bezig bent!
Jammer van de vr6.
Groetjes
'89 golf mk2 1.6 (zwart) ex waggel
'92 golf mk3 vr6 (zwart) daily
Old 06-05-2010, 11:57
Mac-Mikus's Avatar
Mac-Mikus Mac-Mikus is offline
Adverteerder: Mac-Mikus / Volksforum Aandeelhouder
Woohoo berry eindelijk blok gekocht.
En dat ga je in je BabyBlauwe golf knutselen
netjes kerel ik zie je wel eens verschijnen
Groeten Mikus
Old 06-05-2010, 12:10
egon's Avatar
egon egon is offline
he! berry ik moet dus binnenkort eens een kijkje komen nemen.
heb je hem thuis staan of staat die bij sjaak.
gr,egon
Old 06-05-2010, 12:41
wobg60 wobg60 is offline
Dik project man! een dikke r32 in golf 2
Old 06-05-2010, 16:02
BeRt_16VT's Avatar
dank u dank u,
heb um thuis staan.
Ik moet het blok nog krijgen, het is wel besteld en betaald.
Vermoedelijk eind volgende week moet ie aan komen
Old 06-05-2010, 16:04
BeRt_16VT's Avatar
probleem is dat het R32 gasklephuis geen gaskabel heeft maar alles electronisch. als ik iets heb met een kabel en tps ben ik klaar.
Old 06-05-2010, 16:05
BeRt_16VT's Avatar
Groeten Mikus
mat grijs man
is niet blauw
Old 06-05-2010, 16:09
de meeste draden van een mk5 is canbus, alleen de draden die je nodig bent om hem te laten lopen niet, teminste als ik het goed heb. vraag anders michel eens zeypveld autosport driebergen
Old 06-05-2010, 16:14
BeRt_16VT's Avatar
ik heb nog het complete kms systeem dus dat is het makkelijkste.
Wil ik er mischien nog ooit een turbo op zetten is het dan helemaal geen probleem meer
Old 06-05-2010, 17:04
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Heeft een Mk4 R32 motor dan ook altijd een elektrisch gasklephuis? Ik meende mij te herinneren dat dit niet zo is. Maar dat je enkel zo'n elektrisch gasklephuis hebt i.c.m. af fabriek cruise control.
Maar hier weten ze het vast wel:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=53086
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=52239
Old 06-05-2010, 19:49
Idd, de motor kan ook gewoon lopen zonder can-bus.. electronisch pedaal inbouwen en gewoon de standaard gasklep gebruiken, kabelbomen aansluiten(wel een pokke-werk, maar goed) en vlammen met dat ding...
Old 06-05-2010, 20:44
BeRt_16VT's Avatar
nou er zit standaard een blokkering in de ecu, deze zit er dus ook nog in.
weet niet wat het kost om dit eruit te halen?
maar het is heel gemakkelijk, als een ander gasklephuis goedkoper is als het vrij maken van de ecu en een electrisch gaspedaal. dan komt het kms gebeuren erop.
dan is er natuurlijk ook veel meer uit de motor te halen.
