Old 07-05-2010, 19:37
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Default Roest in motorruimte verwijderen. Hoe??
Zoals de titel al vermeld, hoe krijg ik de roest plekjes weg zodat deze niet verder roesten. Want de motorruimte moet worden gespoten.
In welke volgorde moet ik bepaalde stappen ondernemen?
Is het goed deze plekken in te smeren met Valma roestomvormer?
Gr,
Daily: '99 Golf mk4
Old 07-05-2010, 20:43
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Moi Floris-Jan,
Druk bezig dus. Je pakt het wel heel erg grondig aan. Plekken waar geen roest zit zou ik niet blank maken, alleen maar licht schuren. Plekken waar wel roest zit kun je met een staalborstel op een klein model haakse slijper schoon maken tot alle losse rommel weg is. (donkere plekken helemaal blank maken is eigenlijk geen doen, dan zou je al moeten gaan stralen en daar kleven ook weer nadelen aan). Dan naden dichtsmeren met carrosseriekit, oneffenheden eventueel strak maken met plamuur en daarna primer en tot slot lak erop. En tussendoor steeds schoonmaken / ontvetten met schone doeken en wasbenzine.
Drempels en front zou je (vóór de primer) nog in de steenslagspray kunnen zetten.
De buitenkant strakmaken is nog een tikkie moeilijker, als de lak er op zit zie je pas waar het niet helemaal goed geworden is, eigenlijk werk voor een vakman dus.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 07-05-2010, 20:54
Originally Posted by ben zine
Moi Floris-Jan,
Dus als ik het goed begrijp, de roestplekken schoonslijpen, daarna primeren. Er hoeft geen roestomvormer over heen?
Daily: '99 Golf mk4
Old 07-05-2010, 21:22
ben zine's Avatar
Delen die goed zijn moet je eigenlijk niet beschadigen door al te rigoureus te slijpen. Wel de aangetaste plekken goed uitborstelen. Ik heb nog nooit voordeel gezien in gebruik van roestomvormers. Als het plaatwerk schoongemaakt en daarna goed in de lak gezet wordt blijft de roest wel weg.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 08-05-2010, 14:48
Ik ga het zo doen! Namelijk:
1) Motorruimte goed schuren, roest zoveel mogelijk schoon krijgen.
2) Helemaal wassen met thinner, boel ontvetten.
3) Inspuiten met Brunox epoxy.
4) Primer of zinkspray? (welke van de twee moet ik hebben?)
5) Naden insmeren met carosserie kit.
6) Primer.
7) Spuitplamuur.
8) Primer.
9) Aflakken!
Doe ik dit op de juiste manier? Graag wil ik tips of opmerkingen!
Alvast bedankt!
Daily: '99 Golf mk4
Old 08-05-2010, 14:53
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Wasbenzine zou ik niet gebruiken als ontvetter, dat is harstikke vet! Gebruik ammoniak
Old 08-05-2010, 15:07
Kijk! Hier heb ik wat aan, dankje voor de tip Verder is de manier goed?
Wat moet ik na de epoxy gebruiken, primer of zinkspray?
Daily: '99 Golf mk4
Old 08-05-2010, 15:10
Typ 81's Avatar
Zinkspray heeft sowieso geen zin op blank metaal wat niet al oorspronkelijk gegalvaniseerd is, heb ik me laatst laten vertellen. Ik zou de epoxy op blank metaal doen en daarna de primer voor de lak. Maar dat weet ik niet zeker.
Old 08-05-2010, 15:14
Okee, zoiets stond ook op de bus.. Dus ik gebruik gewoon primer, denk ik!
Daily: '99 Golf mk4
Old 08-05-2010, 16:53
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
als je de roest er echt helemaal uit wil hebben, zou ik de plekken stralen, er bestaan van die straalpisolen. die druk je op de plekken. dan weet je zeker dat alle roest weg is.
daarna ontvetten met THINNER!
de kale plekken eerst behandelen met staalplamuur. dan epoxie op alles.
voor de verdere stappen zou ik zeggen: ga eens langs bij een restauratiebedrijf en laat je adviseren!
Old 09-05-2010, 10:16
servowire servowire is offline
Ik zou oppassen met spuitbussen verf (op 1 componentenbasis), deze gaat reageren op "echte" lak als je ooit je auto laat spuiten,
Daar is een spuiter niet blij mee!
Ik zou die lichte "vliegroest" spuiten met een etsende primer, (2 componenten lak). Deze kun je krijgen bij b.v. een carosseriebedrijf oid. (merken als de beert, PPG, enz zijn goed, probeer ook het type lak op een papiertje er bij te krijgen, zodat je de techsheet van internet kan downloaden voor de specificaties en instructies.
Ontvetten altijd met thinner, en dan met silliconenverwijderaar (verkrijgbaar bij spuiterijen e.d.).
Wasbenzine is geen ontvetter, terpetine ook niet.
Old 09-05-2010, 13:56
ben zine's Avatar
Ja, zo kan het ook. Maar het lijkt mij zinvoller dat Floris-Jan's eerste project binnen een redelijke termijn en low-budget weer netjes aan het verkeer deelneemt.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 09-05-2010, 14:04
ontvetten, brunox,primer,kitten en dan filler en lak,tussen alle stappen goed blijven ontvetten en voor het afwerken siliconenverwijderaar gebruiken.
zo heb ik het al vaker gedaan,de motip producten zijn prima af te werken met 2k-lak,zonder bijwerkingen.
Old 09-05-2010, 16:58
Aan de motorruimte wil ik geen grote bedragen aan uitgeven, stralen etc is geen optie dus. Ik ben het dus eens met Ben zine!
Wat is silliconenverwijderaar? En waarvoor gebruik je dat?
En dus thinner gebruiken als ontvetter Goed!
Daily: '99 Golf mk4
Old 09-05-2010, 17:00
siliconenverwijderaar verwijdert siliconen,oftewel geen rare kringen,vlekken of hechtproblemen in je lak.
Old 09-05-2010, 17:01
En dat haal je bij de autospeciaalzaak, zoals Brezan en dergelijke?
Daily: '99 Golf mk4
Old 09-05-2010, 17:04
geen idee,ik haal het gewoon bij een schadebedrijf.
Old 09-05-2010, 17:08
En waar moet ik dat spul opsmeren, voordat ik Brunox ga aanbrengen of ....
Daily: '99 Golf mk4
Old 09-05-2010, 17:09
niet pluizende papieren doek bevochtig je met die shit en dan afnemen,niet als een bezetene boenen want dan verneuk je je eerdere lakwerk etc.
