Old 29-05-2010, 13:01
Default Recaro: MK2 vs. Corrado
Vandaag de Recaro's van de mk2 er uitgetrokken, en vervangen door een zelfde setje uit een Corrado.
Merk nu dat de wangen vele malen dunner zijn, wat ik eigenlijk wel jammer vind. Ik wist dat ze dunner waren, maar het scheelt wel erg veel. Ik ben zo dik niet, dus raak de wangen van de Corrado-set maar amper. In die van de mk2 zat ik mooi ingeklemd.
De mk2 set heeft:
+ dikkere wangen die ik wil gebruiken
- een frame met een breuk er in, met hoogteverstelling
- beginnende instapschade aan het stof van de bestuurdersstoel
De Corrado set heeft:
- veel dunnere wangen
+ een goed frame, met elektrische hoogte- en rugleuningverstelling
+ puntgaaf stof, met nog puntgave reservestukken
Is er een manier beide setjes te combineren tot iets waar ik tevreden mee ben?
Old 29-05-2010, 13:03
servibruls servibruls is offline
Photoshop?
AOW ---> Auto Onvriendelijke Woonwijk
Ex, Golf 3 1.8 GT '92, R.I.P
Ex, Polo 1.3 Sprinter '88, SOLD
Ex,Golf 2 GTI 1.8 8V '89, SOLD
Ex Golf 2 1.3 CL '89 , SOLD
Ex, Jetta 2 1.6 GL '91, SOLD
Golf 2 1.3 CL '91 DAILY..op C2's..
Old 29-05-2010, 13:04
Haha, pik!
Old 29-05-2010, 13:21
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Wat vaker naar de vettent
www.dubclub-online.nl
Old 29-05-2010, 16:39
wobster wobster is offline
zou je de vullingen niet over kunne zetten scheelt mss ook al een beetje
Old 29-05-2010, 16:58
er is maar 1 oplossing, verkoop beide sets en neem onderstaand:
Old 30-05-2010, 00:34
Hij's fijn, maar ik hou het graag nog een heeeeel klein beetje betaalbaar.
De stukken overzetten zal moeilijk gaan, omdat de stof dan weer te krap gaat zitten. Ben aan de ene kant blij met de nieuwe set, omdat die er gewoon veel beter uitziet dan de oude, gewoon netjes en gaaf en goed. Aan de andere kant zit ik gewoon heel stevig te balen van de dunne wangen, waardoor ik veel minder goed zit, wat toch wel belangrijk is dalijk met de KR d'r in... met de 1300 reed ik al niet rustig namelijk...
Old 30-05-2010, 10:33
Rallyegolf20vt's Avatar
Kun je met het stof van het rugleuning gedeelte van de corrado niet de instapschade (laten) repareren van de golf rugleuningen?
Ik heb zelf ook nog de corrado rugleuningen gemodificeerd zodat de golf 2 schuimvullingen er op passen.
Nu heb ik zowel elektrische hoogte als rugleuning verstelling , maar dan met de dikke golf wangen
Rallyegolf
Old 30-05-2010, 10:41
Johan1982MK1's Avatar
Frame lassen en wang laten repareren??
Út Fryslân
Old 30-05-2010, 10:49
Heb je hier een foto van?
Old 30-05-2010, 10:55
Foto is niet echt jofel, maar heb je iig een indruk hoe het er uitziet
Ik heb tegelijk ook de stoelverwarming maar direct overgezet
Rallyegolf
Old 30-05-2010, 11:00
DIt zijn golf 2 recaro's met het onderstel van een corrado?
Old 30-05-2010, 11:08
Onderstel corrado,
Zitvlak golf corrado , is gelijk aan golf . Zowel frame als stof en schuim.
Wangen zitvlak van ,corrado. Deze hebben een bultje op de bovenzijde onder de rugleuning.
Je kunt ook van de golf gebruiken, maar dan schuim en stof gebruiken.
Rugleuning corrado , gemodificeerd , met hierop schuim en bekleding van een golf.
Rallyegolf
Old 30-05-2010, 11:31
Onderstel corrado,
Dat is precies zoals ik het wil. Het frame van de Corrado gebruiken, zodat de zit wat lager is, en ik de elektrische verstelling van de rugleuning behoud, maar ook de dikke wangen van de Golf.
Ik heb nog wat stukken stof liggen van de Corrado stoelen, waaronder wat lappen voor de wangen, die natuurlijk te klein zijn om de wang van de Golf stoel mee te bekleden, maar ook een stuk met alle grijze stof van de rugleuning, incl. achterkant. Dat zou genoeg stof moeten zijn.
Dus:
zitvlak van de Corrado stoelen, dat is namelijk netter dan dat van m'n Golf stoelen
wangen van het zitvlak van de Golf stoelen, die zijn een stuk dikker
wangen van de rugleuning van de Golf stoelen, ook weer omdat die dikker zijn
frame van de Corrado stoelen, omdat dit lager is, onbeschadigd en ook elektrische verstelling voor de rugleuning heeft
Moet ik dan aan het frame nog wat aanpassen om het andere schuim er op te passen?
Dan zou ik enkel in de wangen van de Golf een extra snee moeten maken voor de hendeltjes om de stoel mee naar voren te klappen. Het Corrado-frame heeft namelijk aan beide zijden zo'n hendel... of is dat niet nodig?
Old 30-05-2010, 11:57
Het corrado hoogte verstellingsframe schroef je zo los met 6 inbusbouten.
Net als bij de golf versie.
Het zitframe golf /corrado is gelijk .
De beste 2 gewoon gebruiken, de veren /canvas/rubber hierin wil nog wel eens scheuren.
Als je de beide rugleuningen helemaal hebt gedemonteerd tot op het bot , zie je direct het verschil , en wat je moet veranderen.
En je moet idd een extra snee maken voor de extra hendeltjes.
Rallyegolf
Old 30-05-2010, 12:12
Bedankt. Ik ga de Golf stoelen maar alvast eens uit elkaar slopen.
Hopen dat ik dalijk niet met twee kostbare gesloopte setjes blijf zitten.
Dat rubber zitvlak van een van de Golf stoelen was inderdaad al gescheurd toen ik de stoelen kocht. Het was door de vorige eigenaar heel vakkundig vervangen door een houten plankje.
Old 30-05-2010, 12:45
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Wat je ook kunt doen: het kapotte frame naar mij versturen. Dan las ik het voor je en dan neem ik het 4 juli weer mee (naar de meeting).
Old 30-05-2010, 13:21
Heb zojuist het hele boeltje uit elkaar getrokken, tien minuutjes was ik klaar, inclusief het opruimen van het met de stoel omgestoten glas melk.
Geloof me Ruub, aan dit frame wil jij niet meer lassen. D'r zijn je al enkele croma-bakkers voor geweest. Minstens 5 keer is het frame opnieuw "gelast" op dezelfde punten, en weer overgebroken.
Zoektocht dus nu naar een nieuw frame, en naar nieuw schuim. Het schuim van de zijkanten van de zitting was helemaal verbrokkeld, en als ik dan toch bezig ben vernieuw ik de rest ook maar gelijk denk ik. Daarnaast effe iemand vinden die me de wang kan repareren.
@Rallyegolf20vt: waar heb jij het werk aan 't stof laten doen?
Komende week effe naar de garage en een van de C-stoelen weer uitbouwen en zien wat over te zetten is en hoe precies.
Old 30-05-2010, 15:46
Bij een auto/meubelstoffeerder hier in de buurt.
Heb je niet iemand in je familie/kennisen kring die handig is met naald en draad
Rallyegolf
Old 30-05-2010, 16:16
Chriskee.'s Avatar
Dat frame is gegarandeerd wel te redden.
Kaal slijpen waar gelast is, en dan netjes met TIG het weer fatsoenlijk in elkaar lassen.
Is eventueel wel mogelijk
VWClubParkstad
