Old 15-07-2010, 10:13
bobby-digital's Avatar
Default Swage line decalls voor golf 1
Heren van het goede leven,
Heb in Engeland een setje decalls gekocht voor onder de swage line, deze zouden volgens mijn info onder de rubberrand aan de zijkant moeten komen.
Maarrrrr als je deze aan de onderkant bevestigd trek je geen rechte lijn naar je kofferklep, hier komt die dus hoger te zitten.
iemand foto of ideen hoe dit nu geplakt moet worden?
thnx
Old 15-07-2010, 10:16
Audilimburg's Avatar
Swage line
Golf 1 1977 in the making
Old 15-07-2010, 10:21
De rubber die over de zijkant van de auto loopt
Old 15-07-2010, 10:23
Domi
GerardMkIIVR6's Avatar
Is bij een golf 2 de lijn die op het achterpaneel in het midden zit van het zijachterraam naar de achterklep.
Maar die heeft een MkI niet.
Built NOT Fucking Bought
Old 15-07-2010, 10:27
Die heb ik gezien, maar dan sluit je "lijntje" toch helemaal niet aan met het "lijntje" op je achterklep?
Old 15-07-2010, 10:33
Domi
Kun je je kofferbak mbv de rubber dopjes niet lager afstellen?? Dat ie strakker in het slot zit. Dus ook iets lager.
of hoeveel verschil praten we hier eigenlijk?? 2mm of 1 cm??
Old 15-07-2010, 10:38
nee, dat haal je niet met afstellen, als je op de foto kijkt zie je dat er zo'n 1 a 1,5 cm verschil inzit. Dus dat de sticker op de achterklep hoger zit als de sticker op zijkant, de lijn van de zijkant loopt op dezelfde hoogte als het topje van je achterlichten..
Als dit zo hoort vind ik het prima natuurlijk, maar wil het gewoon ff zeker weten
Old 15-07-2010, 10:41
Domi
Old 15-07-2010, 10:44
dis een mooi voorbeeld, moet dus gewoon zo worden geplakt
De lijn aan de zijkant komt dan onder je rubberstrip te zitten, lijntje op de achterklep ietsje hoger
thnx
Old 15-07-2010, 17:27
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Geen idee welke rubber strip jij bedoelt?Of heb je het over je sierlijsten aan de zijkant?
Neem aan dat die Swage Line zilver van kleur is...
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 15-07-2010, 17:51
bedoel de sierlijstaan de zijkanten idd en de swage line is zilver
ga ze vanavond erop jassen, zal wel foto's maken.. ben benieuwd
Old 15-07-2010, 20:45
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ah, goed om dit te lezen. Deze zoek ik nog in zilver voor mijn eigen mk2.
Old 15-07-2010, 21:23
zitten erop
lijntje om de hoek van de klep heb ik wat ingekort, zodat die niet scheef het hoekje omgaat
Old 15-07-2010, 21:31
chris's Avatar
Pornstar
Ik zou hem wat meer inkorten achterop...hij hoort niet de hoek om te gaan.Zit origineel alleen op het rechte stuk,en stopt voor de hoeken.
Old 15-07-2010, 23:50
heb ik gedaan, dit ziet er beetje vreemd uit...nu ingekort tot op de hoekjes, ziet wel fris uit, breekt het zwart een beetje
Old 16-07-2010, 06:57
Kan er niet vreselijk warm voor lopen, sorry !
Old 28-07-2010, 09:38
je moet het totaalplaatje zien zo stond die in 1986 bij, met ook nog de brede striping onder, die is ook onderweg, maar ga eerst de deuk uit m'n deur laten halen
Old 29-07-2010, 12:03
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Ook niet mijn ding. Ook omdat ze niet opgelijke hoogte zitten.
Wel mooie auto
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 29-07-2010, 12:18
Heerlijke foto
Gewoon al als je aan die tijden terug denkt die kentekenplaten en die GTI Club stikkers
Maar ook de stijl van de auto toen.
Ps: ik vindt het ook mooier als de stikker op de achterklep niet om de hoek zou gaan maar is jou smaak en auto.
