Old 25-07-2010, 15:35
Frank88 Frank88 is offline
Default Zwevende schokbrekers
Sinds ik TA-Technics schroefset onder mijn auto heb geplaatst heb ik het volgende probleem(voorzijde):
Ik heb mijn auto tov origineel een paar centimeter verlaagd(niet extreem dus).
Nu wanneer ik over een drempel(drempel op) of hobbel in de weg rijd komen mijn voorste schokbrekers los en hangt de schokbreker op die schotel die bovenaan bevestigt zit. Zo hoor je een flinke dreun door de hele auto als je een heuvel op rijdt(want de auto wordt als ware omhoog geschoten)
Ik heb even zitten nadenken, en wanneer de gehele schokbreker langer zou zijn dan kan je draagarm op een gegeven moment niet verder maar beneden en zou de schokbreker bij wanneer je een drempel op gaat niet in die schotel bovenaan gaan hangen(dus op het chassis gaat leunen, hangen?)
Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken en of dit hoort? want straks als ik per ongeluk te hard over een drempel of iets rijd dan ben ik bang dat het volledig uitbreekt daarboven.
Bedankt!
Old 25-07-2010, 17:12
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Hey, ik heb ook TA technics gehad aan de voorkant, MET hulpveren is deze set retestug en klapt idd van zijn plek als je te hard een drempel op knalt.
heb het zonder hulpveren gemonteerd, toen werd het goed aangenaam rijden. de stugheid nam heel erg af waardoor het probleem zich niet meer voordeed.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-07-2010, 17:49
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
En dat heb je al bij een paar centimeter verlagen? Da's al apart want meestal heb je redelijk wat speelruimte om naar beneden te schroeven zonder dat de veer loskomt.
@ Tim j: raar verhaal. Die kleine hulpveren die worden volledig plat gedrukt als er gewicht op komt te staan. Die hebben dus eigenlijk geen invloed op de stugheid.
Old 25-07-2010, 19:02
Die bout met die inkepingen niet goed vast waarschijnlijk ?
Old 25-07-2010, 20:59
als ik die hulveren demonteer, kan ik de auto zeker niet meer zo hoog houden als dat hij nu staat? hulveren nu al bijna samengedrukt.
Old 25-07-2010, 21:01
bout met inkepingen, welke bedoel je precies?
Old 25-07-2010, 21:02
ja dat klinkt logisch.
Als de schokbrekers in zijn geheel wat langer zouden zijn kan de draagarm op het bepaalde punt niet verder naar benden en gaat hij dus ook niet aan die bovenkant(schaal) hangen
Old 25-07-2010, 21:13
Dexter's Avatar
Als ik het goed begrijp dan heb je zelfs met de wielen van de grond de hulpveer nog deels samen gedrukt.
Ik denk niet dat de boel bij jouw loskomt maar bij het uitveren na een drempel word jouw schokbreker maximaal uitgerekt zeg maar. Dusdanig ver dat die dus met een redelijke kracht tegen zijn maximale punt aan klapt. Dat komt simpelweg omdat de veer zich graag uit wil rekken maar simpelweg niet verder kan door de schokdemper.
Je kan proberen om de auto lager af te stellen. Het klinkt apart maar ik denk dat dat wel een oplossing is. Denk verder niet dat het zinvol is om de hulpveer te verwijderen maar het zou in dit geval misschien ook iets schelen.
Old 25-07-2010, 21:14
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
klinkt alsof je iets niet goed vast heb zitten.
nieuwe of tweede hands set gekocht?
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 25-07-2010, 21:21
Ja klopt toen ik de auto lager had afgesteld had ik hier naar mijn idee geen of minder last van. Nu kan ik me niet veroorloven de auto verder te verlagen ivm vakantie naar het zuiden.
Als ik de hulpveer verwijder dan komt de auto dus wat lager te liggen en zal ik hem weer iets moeten opschroeven of niet?
Old 25-07-2010, 21:23
Nieuw gekocht.
Naar mijn idee zit alles echt goed vast!
de schokbrekers zijn onderaan met een flinke ratel vastgezet en bovenaan (het lager en het rubber etc) zijn met de compressor vastgezet. Hier heb ik echt geen speling in kunnen ontdekken.
Als mijn draagarm nou minder zou kunnen zakken zou hij ook niet bovenaan de schaal gaan hangen
Old 25-07-2010, 21:27
als je de hulpveren demonteerd(valt altijd te proberen), kan ik hem daarna dan nog wel op dezelfde hoogte krijgen?
Old 26-07-2010, 07:54
Dexter's Avatar
Als je schroefdraad over heb om de boel omhoog te schroeven nog wel.
Old 26-07-2010, 11:56
tim_j's Avatar
ja dat kan.
de stelring moet je alleen een cm of 7 naar boven draaien om dezelfde hoogte te behouden.
de stugheid neemt toe naarmate de auto hoger komt te staan. (lees: druk op de veer) op dit moment is het net ene sprinveer en rukt dan het toplager uit de kas.
PS zonder hulpveer zachter is met TA-technics, bij mij drukte de hulpveer zich dus niet in.
Vmaxx heeft dit "euvel" niet met een dunnere hulpveer.
Old 27-07-2010, 09:59
oke bedankt voor de reacties.
Ik ga de hulpveren ertussenuit halen en kijken of hij dan wat minder springt.
Ik ga dan ook proberen de auto niet al te hoog op te schroeven waardoor die hogere spanning op de veer ontstaat
Old 27-07-2010, 20:02
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ziet je hulpveer zo samengedrukt:
Hulpveren moet je niet demonteren, het probleem zit elders. Als de auto op zijn wielen staat moet de hulpveer helemaal samengedrukt zijn.
Dit is de speciale moer waar eerder over gesproken werd:
Je weet zeker dat je geen onderdelen vergeten bent bij het monteren;
Voor een stappenplan kijken anders even hier: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=32889
Old 27-07-2010, 21:01
tim_j's Avatar
@ RubenD;
je hebt gelijk de hulpveer hoort er gewoon in te zitten.
... echter was de hulpveer bij mij stugger dan normaal, deze werd Niet ingedrukt.
de boel werd zachter wanneer deze veer er tussenuit is.
Gezien Frank ook een TAtechnics heeft zou dit hetzelfde geval kunnen zijn.
