Old 12-08-2010, 10:58
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
Default topmoer verwijderen
zoals ik in deze diy lees word er niet gesproken over de welbekende moer waarmee het toplager vastzit met die 2 gleufjes erin. is deze dop alleen te verwijderen met een speciale dop of kan het ook op een andere manier?? en heeft iedere vw t/m 97 hetzelfde systeem of is er onderling verschil???
alvast bedankt, sander
Passat 35i 1989
Old 12-08-2010, 11:03
daar heb ik wel wat voor bolle
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 12-08-2010, 11:30
sanderz's Avatar
wat dan dikkop?
Passat 35i 1989
Old 12-08-2010, 11:46
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Hazet levert die doppen. Geen onprettige aanschaf als je het regelmatig nodig heb.
Old 12-08-2010, 12:24
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Je kan er ook zelf 1 maken maar het is in elk geval wel aan te raden te hebben.
Old 12-08-2010, 12:26
er zijn 3 soorten,ik heb ze alledrie hier....
retehandig en setje is rond de 4 tientjes.
Old 12-08-2010, 16:09
sanderz's Avatar
Red face
ik wil dit weekend monteren dus dop bestellen is geen optie. iemand nog ideeen?
Passat 35i 1989
Old 12-08-2010, 17:38
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Ik heb een lange dop 17 gebruikt, met een slijptol en lamme schijf stukje weg halen dat je 2 nokjes krijgt. heb er zo al meerdere gedaan en werkt goed
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 12-08-2010, 20:14
patjetta patjetta is offline
Je kan hem ook met een schroevedraaier eneen hamer los tikken.
Wel als die op de grond staat.
Jetta mk2
Old 12-08-2010, 20:49
sanderz's Avatar
zat ik ook aan te denken
Passat 35i 1989
Old 12-08-2010, 20:55
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Je kan beter een lange dop verzagen. Ik heb net even twee afbeeldingen in de DIY geplaatst die je linkte in je eerste post. Misschien dat het dan iets duidelijker is.
Old 12-08-2010, 21:14
sanderz's Avatar
thanx ruben, ik zie het
Passat 35i 1989
Old 12-08-2010, 21:51
stij
je kan m ook met een schroevendraaier los tikken dat hebben we ook wel eens gedaan!
ik heb zn dop van een kornuit van mij geleend het werkt wel ideaal!
Old 13-08-2010, 07:19
Is de oplossing
En dan een stuk strip eraan lassen
Dan kan je de inbus nog benutten
Zo heb ik het gedaan
