Old 16-08-2010, 12:47
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Voor de 3e keer een kapotte oliekoeler
Oliekoeler nummer 3 een aantal weken terug binnen gehad.
- Nummer 1 was gesneuveld tijdens montage, foutje kan gebeuren.
- Nummer 2 was spontaan lek, daar heeft waarschijnlijk een leiding tegenaan zitten trillen (niet geheel geduidelijk). Totaal 50km mee gereden.
- Nummer 3 zit er net onder, netjes aangesloten met rubber slang zodat deze niet tegen de koeler kan komen. Ik start de auto en controleer op lekkages en het is alweer raak. 0km mee gereden, en middenop lekt ie.
Dit lijkt mij een garantie gevalletje, dus ga contact opnemen met Ahnendorp.
Ik zet alleen m'n vraagtekens bij deze koelers. Het lijkt erop dat dit nogal prut is, of zie ik dat verkeerd..!? Ik word er op deze manier nogal moe van...
Mijn vraag; Welke oliekoeler gebruiken jullie, en heb je GOEDE ervaring mee?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 16-08-2010, 12:50
Old 16-08-2010, 13:02
Dirk's Avatar
Dirk Dirk is offline
Check ook even of er geen relatie met BP is! Die schijnen ook moeilijkheden gehad te hebben met olielekkages..... (Succes Gijs!)
Old 16-08-2010, 13:03
lol
Old 16-08-2010, 13:12
Gijs's Avatar
Hehe
Nee, 't is een Racimex koeler van Ahnendorp; http://www.ahnendorp.com/Oelkuehler...x120mm-673.html
Ik heb net gemailt, maar ze zijn de 23ste pas terug van vakantie. Ff afwachten dus..
Waar ik dus eigenlijk naar op zoek ben is een hufterproof, degelijke oliekoeler voor échte mannen. Niet zo'n wijvending als dit
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-08-2010, 13:35
Sjon Sjon is offline
Old 16-08-2010, 15:45
Gijs's Avatar
Raar, want die Mocal's lijken nogal op die Racimex koelers... De aansluitingen zijn alleen anders, misschien kwalitatief ook wel..
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-08-2010, 16:26
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ik heb ook alleen maar meerdere malen Mocal oliekoelers gebruikt zonder problemen, maar Racimex is toch ook wel een gerenommeerd merk, zou je zeggen..
Old 17-08-2010, 10:41
Gijs's Avatar
Ja, dat dacht ik ook Ik wacht even de reactie van Ahnendorp af.. Wellicht sturen ze een nieuwe op. Kan gebeuren dat ik nét die rotte koeler tref..
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-08-2010, 19:04
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
wat is je oliedruk dan?
Old 18-08-2010, 16:28
Vincent-Mk1's Avatar
Vincent-Mk1 Vincent-Mk1 is offline
Setrab erin en klaar ben je
'79 Mk1-16VT - Rallye-16VT
Old 22-08-2010, 21:40
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Wat ik ook ontdekt heb: Je moet eerst de flexibele slangen aan de zijde van de oliekoeler monteren. En daarna de slangen pas vast maken aan het leidingwerk/het onderblok.
Anders heb je kans dat de slang al onder spanning op de koeler geduwt word (bij de montage) en je de koeler gaat torderen. Daar kan dat zachte alu niet tegen (zo heb ik zelf dus mogen ontdekken ).
Old 29-08-2010, 14:29
Gijs's Avatar
De oliedruk is tussen de 2,5 en de 3 bar (afhankelijk van koude of warme motor). Ik heb nog niks van Ahnendorp gehoord..
Het lijkt me sterk dat de oliekoeler is gaan torderen, aangezien deze aan een steun van 3mm dik gemonteerd zit
'89 Daihatsu Feroza
