Old 25-08-2010, 21:06
PatMan PatMan is offline
Default vraagje over stabilisatorstangen
Ik heb een golf 2 1.6 en die heeft geen stabilisatorstangen. Heb een setje gezien bij skg voor de golf 2 en staat er alle types voor.
Moet er nog wat aan aangepast of veranderd worden voordat ik ze kan monteren? Heb van iemand gehoord dat ik de draagarmen van een gti erop moet zetten klopt dat? graag goeie info hierover graag
Old 25-08-2010, 22:02
Bedoel je deze ? ?
H&R stabilisator voor de VW Golf 2/Jetta 2
Volkswagen Golf 2/Jetta 2
Type: alle types
Bouwjaar: vanaf 1983
Vooras: Ø 22mm
Achteras: Ø 25mm
Verstelbaar: nee
€ 314.00
Waarom niet ergens via het internet of op de sloop een setje stabilisators/achteras van een GTI op de kop tikken, je zal dan een stuk goedkoper uit zijn en je kunt het er zo op zetten.
Old 25-08-2010, 22:27
jettaracing's Avatar
Ik zou ook gewoon een stabi halen van een Gti of jetta (daar zitten ze aan de voorzijde namelijk standaard ook al op , betaal je op de sloop misschien een 10 tje voor .
Voor de achteras zou je de as moeten vervangen door die van een gti , daar zit een stabi in .
Draagarmen zijn hetzelfde van een gti tov een 1,6 .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 25-08-2010, 22:34
Moet je het wel compleet hebben met beugels en steun voor op de draagarm
Subframe moet iets zakken om de beugel erop te zetten
Alle golf en jetta met 1.8 en turbodiesel hebben er 1[voor]
Old 25-08-2010, 23:59
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Het gaat om deze stang. Ik zal wel alle rubbers vervangen die er bij horen, dat kost nog geen tientje (imi)
Gr,
Floris
Daily: '99 Golf mk4
Old 26-08-2010, 18:09
ahja thnx voor de info
