Old 22-01-2011, 21:18
Vento Vice's Avatar
Question Demonteren vóórbumper Corrado, hoe?
Hallo Mede Corrado-eigenaren,
Gaat het demonteren van de voorbumper van een Corrado nèt zo als bij een Golf Mk2? ( ZÓ DUS ! )
Betekent dat, dat ik alleen die grote bouten (SW17, meende ik) hoef los te halen, of moet het kleinere boutje er tussenin ook los? Waar is-ie eigenlijk voor?? (bij een Mk2 nl. nog nooit gezien...)
Ik heb ff 'voor het gemak' een foto onder mijn eigen Corrado genomen; vanaf de distributiezijde, zeg maar:
Let me know!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 23-01-2011, 17:59
chrisvr6 chrisvr6 is offline
niet de schroef in het midden
Old 24-01-2011, 20:12
jup gewoo die 2 grote bouten aan beide kanten (dus 4 in totaal) sleutel 17 inderdaad.
dat kleine boutje in het midden houdt die hele constructie vast waar de motorsteun e.d opgebout zitten, normaal helpen die andere 4 bouten daar dus ook nog bij.. maar mijn golf 2 had precies hetzelfde hoor
mvg
Old 24-01-2011, 20:44
fabbi fabbi is offline
draai in godsnaam enkel die twee lange boouten los die je omcirkeld hebt die dus door die rubbers heen gaan..
Als je het kleine boutje iets verder naar boven ook lost dan flikkert die balk met motor en al naar beneden!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Old 24-01-2011, 20:45
Old 24-01-2011, 21:39
ice_killer ice_killer is offline
de motor kan absolut NIET naar beneden donderen, enkel kantelen
TK VW Corrado 9A
Old 24-01-2011, 21:59
als je aan beide kanten die boutjes eruit draait en vervolgens de grote bouten of andere volgorde komt je blok samen met complete balk een aardig eindje naar beneden wat dan uiteraard ten koste gaat van je achterste motorsteunen diverse slangen en je radiator met fans ( met name frame)
en dan nog maar te zwijgen over hoofd en lijf als je onder de balk ligt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Old 24-01-2011, 22:54
Vento Vice's Avatar
Okay, enkel die 4 grote bouten, dus... Thnx!
Het slimste is om de krik juist onder die balk te zetten, dan kÃ*n er namelijk niks naar beneden vallen...
EDIT 25 januari:
Zo gezegd, zo gedaan; krik onder de balk, vier bouten los, 4 stekkers los en... bumper eraf! Het klusje is geklaard!
VAG-PAST:
Old 25-01-2011, 19:21
ligt ie wel snel op de grond
TK VW Corrado 9A
