Old 02-03-2011, 16:33
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Default Sub golf 2
Had de vraag al gesteld bij Golf 2, maar zag later dat ik hem hier better stellen kan!
Even een vraagje;
Ik heb een Golf 2, en hierin ligt achterin een JBL subwoofer.
Prima ding, gaat lekker hard. Als ik de auto niet aan heb staan klinkt ie echt megagoed, maar zodra ik de auto start moet ik hem vele malen harder zetten voor hetzelfde effect.
Ik weet dat wanneer ik de auto bekleed met Dynamat of Merford dat dit een beter resultaat geeft. Dit is echter best duur .. Heeft een van jullie dit probleem ook, en een goedkope oplossing ervoor? Hoe heb jij dit opgelost ?
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 02-03-2011, 17:30
antoine91 antoine91 is offline
ik heb hier eigenlijk heel erg weinig last van heb er zelf 2x 12'' zilvere kickers in liggen,
maar er echt last van hebben is niet hoor:O en ik heb een zij-pijp dus ook nog eens genoeg motorgeluid
gr
Old 02-03-2011, 19:26
PuttenMKII's Avatar
ik merk het wel, heb jij ergens isolatie achterin liggen ?
Spul moet goed genoeg zijn, dus daar ligt het sowieso niet aan ..
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 02-03-2011, 22:36
mijn auto is kompleet leeg gehaald alleen 2 kuipstoelen der in meer niet...
JBL is inderdaad wel goed genoeg maar het is zeker wel raar... heb het niks met je accu of dynamo te maken?? (ik noem maar wat heej)
want de motor trek toch ook wel wat stroom.. lijkt mij miss dat hij dan minder stoom krijg, en hoe zit het met je uitlaat komt het daar niet door? dat hij zo hard bromt dat je hem daarom harder moet zetten?? (zou wel raar zijn want ik heb een zij-pijp dus alleen nog maar middedemper en de rest rvs behalve me spruitstuk) hmm vind het gewoon raar maar denk maar ff hard op heej
Old 03-03-2011, 17:02
PuttenMKII's Avatar
Nee, zal het allemaal niet aan liggen .. Het is natuulijk een carburateur motortje, die trilt ook al van zichzelf..
Maar als er mensen zijn die hun kofferbak van de Golf 2 bekleed hebben met dempingsmateriaal, ben ik benieuwd wat de ervaringen zijn, kosten en hoe + waar ze dat gedaan hebben
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 08-03-2011, 22:18
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Tis redelijk normaal dat je je muziek harder moet zetten als je je motor laat draaien. En hoe harder je rijdt, hoe harder je muziek zal moeten. Overigens zijn er ook radios die dit zelf voor je doen, maar dat kan niet in elke auto.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 08-03-2011, 23:27
PuttenMKII's Avatar
hm, dus dan zal ik misschien toch m'n kofferbak moeten gaan bekleden ? of heeft dit weinig zin ..
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 09-03-2011, 00:06
jettaracing's Avatar
Ik moet zelfs de auto aanhebben als ik de radio hard ga zetten ,anders trekt de accu het niet eens maar dan trekt de versterker ook 117 ampere ..........
Ik heb zelf nog geen kofferbak met dempingsmateriaal bekleed , en heb al meerdere golfjes Mk2 gehad met audio ,en er geen last van gehad dat de radio harder moest spelen met de auto aan .
Natuurlijk heb je meer lawaai van de auto ,met rijdende auto(motor en rijwind e.d.)
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 09-03-2011, 11:14
PuttenMKII's Avatar
laat ik het anders zeggen, hij klinkt zoveel mooier en zoveel voller als de auto niet aanstaat ..
maar ik hoop dat er iemand is die wel zijn golfje bekleed heeft en zijn ervaring kan delen .. zo niet, zal ik misschien de eerste zijn binnenkort
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 09-03-2011, 19:43
Dan heb je er waarschijnlijk er niet een heel zwaar systeem in ,en nemen de geluiden van de motor redelijk veel gehoor in beslag .
De kofferbak dempen zal waarschijnlijk wel iets helpen ,maar verwacht er niet te veel van .
Maar het is t proberen altijd wel waard natuurlijk
Old 15-03-2011, 19:04
sir_wicked_iii's Avatar
sir_wicked_iii sir_wicked_iii is offline
Dit zal je in bijna elke auto hebben, dat je muziek beter klink, als de motor uit hebt, of die moet wel verrekte goed geïsoleerd en gedempt zijn.
En alleen de koffer dempen is niet goed genoeg. Dan moet je dit meteen doortrekken naar voren, via de deuren en het dak. Kost idd een paar centen, maar dan heb je én minder last van rij-lawaai en meer plezier van je audio.
Ik heb afgelopen weekend m'n schutboard en deuren eerst eens even gedempt. Nog niet klaar, maar er intussen wel voor meer dan €100 aan dempingsmatten erdoorheen gejaagd (50 stuks). Ik kan nu op de snelweg weer een beetje communiceren met m'n vriendin in de auto met 130km/u En dan is m'n audio nog niet verder dan de originele mono centrespeaker en een draaiknoppenradio.
Current cars:
Bora 1.9 TDI
Vento 1.8 CL
Old 18-03-2011, 18:59
Aruniq Aruniq is offline
Je bass klinkt minder vol als de auto aan is (rijd) dan wanneer hij uitstaat?
Er komt inderdaad autogeluid (rijwind, motor, banden etc.) tussen je muziek door als je rijd, dat is logisch.
Maar dat de bass minder diep gaat of effect heeft, komt niet door die bijgeluiden. Rijwind, banden of motorgeluid laten je bass niet harder of minder knallen. Tenzij je altijd met een raam open rijd (dan verander je de druk binnen) en dat is wel hoor / voelbaar.
Ik zou de apparatuur eens nalopen. kijk of er bij het starten "iets" is wat je powervermogen van de apparatuur vermindert. Speel eens met de instellingen op je versterker en radio. (noteer je instellingen, zodat je ze erna gewoon terug kunt zetten)
Die demping gebruik je vooral om resonatie tegen te gaan.
Ps: wat me net te binnen schiet. Kijk eens hoe de radio en versterker afgesteld zijn. Door de rijgeluiden moet je deze vaak harder zetten (dat is normaal)
Maar door de samenstelling van je instellingen begint je installatie ook vanaf een bepaald niveau hoorbaar meer vermogen te leveren. (bij mij bijvoorbeeld zou je niet zeggen dat er een zware install in ligt tot niveau 17, erna dreunt ie alles bij elkaar)
Nog iets: hoe is het met je accu? Een condensator zou dit probleem ook kunnen oplossen.
Old 18-03-2011, 19:07
voor anti dreun materiaal zou je eens naar vibraflex sxp moeten kijken, is iets van 10 of 12 euro per plaat van halve meter geloof ik.
Old 18-03-2011, 23:25
Condensatormoet je niet al te veel van rekenen , ik draai zelf met een versterker van 1200 watt RMS , en 2 subs van 12 inch ,en gebruik geen condensator ,is voor mij alleen nadelig .
Zodra de condensator de spanning afgeeft moet ie ook weer geladen worden , en dat kost weer stroom .
Ik trek met de versterker 117 ampere ,en dan heb ik nog steeds 13,25volt (wel met draaiende motor natuurlijk )
Old 24-03-2011, 23:07
PuttenMKII's Avatar
Hij speelt prima, en ik denk inderdaad dat ik teveel verwacht van de set die ik heb ..
Mocht ik een keer tijd en zin hebben kan ik gaan dempen, maar wonderen hoef ik er inderdaad niet van te verwachten.
En wat betreft de instellingen, heb alles al geprobeerd
Denk maar dat ik het zo laat :0
thanks iig iedereen
Golf II '85
Also know as: Bun
