Old 03-06-2011, 12:18
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Default Plaats lambdasonde bij spaghetti op ABF
Ik heb een (4-2-1) spaghetti spruitstuk op mijn ABF gezet en ook een sportkat. Nu kan de lambda sonde niet terug op de plek waar hij eerst ongeveer zat. Er zijn aansluitpunten zat maar de kabel van de lambda is niet lang genoeg.
Ik heb de volgende aansluitpunten: Op de 2e of 3e cilinder pijp(bereikbaar als ik de kabel helemaal loshaal en verleg). Op de plek waar alle pijpen bijeen komen (zit aan de verkeerde kant, moet de kabel dan langer maken). Op de kat, maar daar is de kabel al helemaal te kort voor.
De sonde zit origineel vlak voor de kat als je vanaf het motorblok de uitlaat volgt.
Dus mijn vraag is, maakt het veel uit op welke plek ik de sonde terugplaats? En kan ik de kabel verlengen? zo ja waar, en moet ik nog ergens op letten?
Old 04-06-2011, 18:42
MauSeR35's Avatar
Niemand?
Old 04-06-2011, 19:19
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Bij mijn spaghetti zit de lambda op het punt waar de 4 buizen samen komen. En de kabel kan je verlengen.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 04-06-2011, 20:30
Het beste is m dan net nog een centimeter of 10 verder te plaatsten ivm de luchtstroming.
Old 04-06-2011, 20:33
Jeff's Avatar
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 04-06-2011, 21:04
oe das net zo'n rot plek als de mijne
Ik heb m zelf op de kruizing zitten maar dan rechtop tussen het schutbord en stuurstang. Bij de lage toeren slechte meting maar vanaf 1500 rpm zie ik
de juiste metingen (verkeerde luchtstroming dus, vandaar mijn waarschuwing )
mijn motor doet verder niets met de lamda ik lees het alleen af op het metertje, ik rij met R1 carbs.
Old 05-06-2011, 22:46
MauSeR35's Avatar
Nou, ik ga proberen om de kabel zo te verleggen dat ik wel uitkom. Als ik namelijk een beetje kijk dan lijkt het of de kabel die naar de lambda gaat helemaal van links naar rechts loopt over het schutbord, met de rest van de kabelboom. Als ik die hier nu uit kan vrij maken heb ik genoeg lengte om bij de aansluiting in mijn katalysator te komen, denk ik.
Het wordt wel een prul werkje waarschijnlijk maar ja. Als het lukt maak ik nog wel even wat foto's.
Bedankt voor de info tot nu toe.
Old 06-06-2011, 18:46
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
je moet hem zo hoog mogenlijk plaatsen ,,,
vanwege werking ,,
er is weinig ruimte altijd weer lastig ..
succes gooigolf .
Old 06-06-2011, 19:50
mijnes
Old 06-06-2011, 20:22
MauSeR35's Avatar
Bedankt voor de adviezen. Als de kabel langer is kan ik iig alle drie de mogelijke aansluitingen gebruiken, dan zie ik vanzelf welke het beste werkt.
Old 06-06-2011, 20:31
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Zitten er dan al 3 draadbusjes in verwerkt bij je spaghetti? Das luxe
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 10-06-2011, 18:52
MauSeR35's Avatar
Nee 2 en 1 in de kat
Old 10-06-2011, 19:35
vwmotorsport vwmotorsport is offline
dan zou ik de kabel verlengen en hem lekker in de kat doen
Old 11-06-2011, 19:42
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
IDD lekker in de kat zetten, krijg je de beste resultaten mee. Draadjes verlengen door solderen en afwerken met krimpkous of gewoon duraseals gebruiken.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-06-2011, 17:45
MauSeR35's Avatar
Het is gelukt. Ik heb de kabelboom een stuk uit elkaar gehaald en toen opnieuw (anders) ingewikkeld en ik heb het beugeltje waar de stekker op zat wat langer gemaakt door er een stukje aan te lassen en weer een klem voor de stekker te maken.
Ik heb nu niet en de kabels zelf hoeven snoeien en dat geeft me toch een iets beter idee. Zal vanavond wel even een foto posten.
edit: oja hij zit in de kat gedraaid nu, net zoals de originele plek zeg maar.
Old 15-06-2011, 23:04
MauSeR35's Avatar
De beloofde foto:
steuntje voor de lambda sonde stekker zodat deze weer fatsoenlijk terug geplaatst kan worden.
Old 15-06-2011, 23:08
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ah, dat is wel zo netjes inderdaad.
