Old 19-06-2011, 15:37
Franky20v Franky20v is offline
Default Golf Gl 20v 1984
Ik bied hierbij mijn golf 2 aan uit 1984 , een originele nederlandse GL . met een 20v motor uit een audi a3 . compleet met bak , loopt op het originele motormanagement .
Auto is bij de ombouw volledig uit elkaar geweest , en toen ook opnieuw gespoten . alle slijtage delen heb ik toen vervangen , kogels rubbers remslangen etc . nieuwe brandstofpomp gemonteerd (was een carburateur motor )
Ik heb de auto klaargemaakt , en er daarna door tijdgebrek eigenlijk nooit meer wat mee gedaan , dit is ook de reden van de verkoop , hij staat alleen maar stil en dat is zonde . er moeten nog wat kleine dingen aan gedaan worden om de puntjes op de i te zetten , maar daar heb ik simpelweg geen tijd voor . hier is de prijs ook zeker naar , en deze is dan ook niet onderhandelbaar .
Auto is absoluut de moeite waard . €3250
Old 19-06-2011, 19:10
Old 25-06-2011, 19:17
even in het zicht
Old 01-07-2011, 06:15
Old 05-07-2011, 06:15
<up>
Old 10-07-2011, 18:02
Old 17-07-2011, 13:36
Old 17-07-2011, 13:44
watvoor kleine dingen?
heeft hij APK?
al omgekeurd?
en je MP link is dood.
Old 24-07-2011, 20:37
Mk1driver's Avatar
heeft hij APK?
al omgekeurd?
Staat nog als 55kW op kenteken, APK tot 18-4-2012 volgens de RDW
Old 25-07-2011, 11:35
nwe link :http://link.marktplaats.nl/468745874
forumprijs €3000.-
Old 25-07-2011, 22:39
ids ids is offline
Wat voor remmen zitten er op?
en wat voor wielen/banden?
hydrolische koppeling?
graag wat meer info.
en wannneer is de ombouw gedaan?
open dakje?
en waar staat de auto?
Old 26-07-2011, 07:38
Mk1driver's Avatar
Ik denk in Leeuwarden
Old 26-07-2011, 08:38
ombouw heb ik zon 4 jaar geleden gedaan , zit voor compleet g60 wielophanging + remmen op .
Auto staat idd in leeuwarden . Heeft na de ombouw zon 3500 km pas gereden . wielen zijn lenso's en bij interesse kan hij eventueel op kenteken gezet worden als 20v.
Old 26-07-2011, 09:30
heb op zich wel interesse, maar kan ik ook bij je inruilen of niet ?
anders moet ik eerst mijn auto kwijt.
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 26-07-2011, 12:10
still for sale
Old 31-08-2011, 18:47
Nog steeds te koop , is ondertussen omgekeurd naar 20v op kenteken , en voorzien van een nieuwe accu . 3000.- ophalen .
Old 31-08-2011, 20:23
Mk1driver's Avatar
heeft hij APK?
al omgekeurd?
Misschien handig om erbij te zetten wat er nog moet gebeuren aan kleine dingen.
Old 01-09-2011, 06:13
staat niet meer op mp , probeer t nog een keer zo , anders gaat hij straks de winterstalling in , wat er nog moet gebeuren :
ruitenwisser schakelaar vervangen , deze hapert , is een nwe bij
1 homokineet tikt heel licht met max insturen
bekleding bestuurdersstoel laat los onder op rugleuning , zie je niks van en is nerges verder stuk .
en hij begint een paar hele lichte roestplekjes te krijgen, waar voor het mooie wat aandacht aan besteed moet worden .
auto gaat weg ivbm groot tijdgebrek.
oja , en de cv motor die de achterklep opent is kapot
Old 03-09-2011, 08:31
