Old 01-07-2011, 21:03
gtitdi's Avatar
gtitdi gtitdi is offline
Default Lekkage achterste zijramen Golf 1 HELP!
Ik heb een probleem, met mijn achterste zijramen van mijn golf 1.
Als ik de auto was of ik rij in de regen ( komt zelden voor ) dan komt het water via het rubber naar binnen.
Wie weet wat ik hier tegen kan doen? of wat de oorzaak kan zijn?
Old 01-07-2011, 21:44
oettinger_18's Avatar
probeer eens een andere rubber, als dat niet help gewoon ruitenkit ertusser
Old 01-07-2011, 22:05
golf1gti83's Avatar
zeker weten?
nog nooit gehad bij een type 1
geen slangetje los van het zonnedak? (als die er in zit )\
Old 01-07-2011, 23:07
Als het onder het rubber vandaan komt zou ik het raam demonteren en het rubber en de raam sponning even controleren. Misschien wat verborgen roest ? ?
Old 01-07-2011, 23:15
jettaracing's Avatar
Nooit met ramenkit doen ! dan wil je raam er niet weer uit !
Er is speciale kit voor te krijgen , hebben ze wel van 3M bij bijv Ferwerda automaterialen , dat is een kit die soepel blijft ,dus altijd blijft meevormen met het rubber , is ook speciaal voor ramen in rubbers .
Heb ik laatst ook gebruikt bij een Camper , die lekte ook bij een raam ,en is nu lekvrij !
Raam ereven uitwippen om te kijken wat eronder zit is ook nooit verkeerd natuurlijk .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 02-07-2011, 07:22
gtitdi's Avatar
Ik heb geen zonnedak en roest al helemaal niet.
Het laatste wat ik kan bedenken is, ze hebben het hemeltje om het rigeltje van de raam opening geplakt en daar het ruber om heen.
Old 02-07-2011, 09:33
Dan is het eventueel mogelijk dat het rubber niet goed afdicht doordat de hemel over de sponning heen zit
Old 02-07-2011, 21:51
A.D GOLF1 1976's Avatar
Nieuw hemel van misschien te dik materiaal toegepast?? Vorming van rubber sluit dan niet goed aan.
Anders lijkt mij wat Wietze aanbiedt de beste oplossing.
Succes ermee.
