Old 09-08-2011, 17:08
#willem #willem is offline
Default Golf II 2.0 16v abf hikt heel erg
Ik heb een probleempje, mijn golf begon toenstraks heel erg te hikken/bokken
Hoe je het ook wilt noemen.
Wanneer je een constante snelheid hebt rijd hij normaal, maar tijdens het optrekken begint hij te hikken (je moet dan ook echt meteen de koppeling instampen wil je er geen hernia aan over houden).
Wanneer ik de koppeling in heb of de auto in zijn vrij kan ik wel gewoon gas geven zonder dat hij begint te stotteren, dus hij doet het alleen als hij weerstand heeft oftewel in zijn versnelling staat
Wat kan het probleem zijn?
Edit:
Net even proefritje gemaakt en wat geprobeerd
Wanneer ik heel rustig accelereer hikt hij niet maar zodra ik het gaspedaal iets te ver indruk begint hij weer
Edit2:
Tevens ook een filmpje gemaakt die momenteel geüpload word
http://youtu.be/f8Rk6Po9Shw
Old 09-08-2011, 17:44
brabomk1g60's Avatar
benzine filter verstopt?, als ie niet genoeg krijgt zal ie zeker tegenstribbelen, oftewel, meer lucht minder benzine dat vindt ie niet leuk
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 09-08-2011, 18:06
Dat filter zit in de pomp (hoofdpomp) toch?
Old 09-08-2011, 18:20
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Bougies/Bougiekabels nog goed?
Old 09-08-2011, 18:36
ziet er allemaal netjes uit geen haarscheurtjes of iets dergelijks
als het aan de bougies/kabels zou liggen dan zou hij toch ook moeten stotteren wanneer ik heel rustig optrek
edit: filmpje toegevoegd aan beginpost
Old 10-08-2011, 07:08
Zit naast de pomp onder de auto[aluminium pot]
Er zit ook een pomp in de tank,werkt deze wel goed
Is te testen door de brandstoftank vol te gooien,is het dan over of minder dan is het de pomp in de tank
Old 10-08-2011, 09:26
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
heb vorige week precies hetzelfde probleem gehad, was weliswaar met een 16 kr motor.
bij mij was het de rotor en verdeelkap, ik kon er niks aan zien zag er prima uit. misschien heb je hier iets aan.
groet
Caddy mk1
Old 10-08-2011, 21:50
Ik denk dat er toch ergens een vuiltje in zat heb vanmiddag een stukje rustig gereden en steeds harder optrekken en hij hikt niet meer
Old 10-08-2011, 22:16
geizer's Avatar
geizer geizer is offline
Willem, je hebt een kut bak.
Maar probeer eens met een plantenspuit je ontsteking nat te maken.
Beginnen bij de bobine, dan het hele circuit volgen tot aan je bougie's.
Mss is hij gevoelig voor vocht?
Old 10-08-2011, 22:43
Hoezo kutbak, hij fixt zichzelf toch gewoon weer en heeft 2 uitlaten en is dus een racewagen ik zal morgen eens proberen of hij daar anders van gaat lopen
Old 16-08-2011, 18:39
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Zit er nog een rotor onsteking op, of is dit al een dis ontsteking?
dan zou het wellicht aan de rotor/kap kunnen liggen.
Of bij een dis ontsteking de keerring aan de kopkant (olie)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-12-2011, 10:01
John79's Avatar
John79 John79 is offline
heel laaaaaaaat maar goed. ben wat oude posts door aan het lezen.
mijn vorige abf (ibiza cupra) had datzelfde. bokken stationeer. niet mee te rijden
vacuum slangetje los geschoten na een keer goed trappen. slangetje dat op het inlaatstuk zit.
mvg
john
Old 31-12-2011, 10:44
vwmotorsport vwmotorsport is offline
kan allemaal keerring waardoor er olie in je rotor komt, rotor zelf, lucht zal geen groot probleem zijn even naar de garage gaan
