Old 21-12-2011, 19:38
Vento Vice's Avatar
Question Passat Variant 1.8 ABS 90 pk is er twee X zomaar mee gestopt...
Hallo Forummers,
Graag wil ik advies van jullie; ik snap het niet, nl...
De 1e X een maand geleden: (kmst. 200.850 km.)
Ik rij gewoon rond en wil uiteindelijk de auto thuis parkeren.
Hij sloeg af door iets te veel of te weinig koppelen (ik moest nog ff wat wennen...), echter hij sloeg niet meer aan....(?)
Geen kik; geen prutteltje; alleen maar ronddraaien... (?)
De volgende dag dus ff gekeken: er was wèl gewoon benzinetoevoer, dus daarna de ontsteking maar gecheckt:
Van de verdeelkap heb ik ff de koperen puntjes en de koperen deeltjes van de rotor wat opgeschuurd en...
vrrrroem! : hij deed het weer! Yes, dat was dus makkelijk!
Ik de volgende dag meteen maar een nieuwe verdeelkap en rotor gekocht, bleek het helaas de verkeerde set te zijn... :-(
Die andere versie was helaas toen niet op voorraad, dus geld maar weer terug.
Maar goed, de auto liep weer, dus koop ik een andere keer wel weer eens, dacht ik.
De 2e X, vorig weekend: (kmst. 201.512 km.)
Gewoon de auto op vrijdag en zaterdag gebruikt voor de boodschappen enzo; daarna netjes geparkeerd.
Wil ik 'm maandagmorgen starten om naar het werk te gaan: wéér niks...(?)
(Nu is het ècht tijd voor een nieuwe verdeelkap en rotor, dacht ik toen)
Vorige week dus de juiste set gekocht en met goede hoop meteen erop gezet...
Ik verwachtte wel dat dÃ*t het (weer) was, maar helaas... weer alleen ronddraaien en verder niks.
Vanmorgen nòg maar eens gekeken:
-alle bougiekabels, de nieuwe verdeelkap: zitten ze wel goed? Ja, dus...
-1e bougie eruit en tegen het blok; is er wel een vonk bij het starten? Nee, dus...(!)
-dus: de bougie aan de kabel rechtstreeks vanaf de bobine: is er nu wèl een vonk? Ja!!! (..., maar wel raar ?!)
Na meteen terugplaatsen van de kabel op de verdeelkap sloeg-ie dus waarempel weer aan! (...maar liep natuurlijk raar, omdat die ene bougie nog miste... )
De bougie terug gezet en alles was weer 'oké'...
Ik heb de bobine/verdeelkap-kabel maar vervangen voor een nieuwe, maar dat was meer een gevoels-kwestie... baat het niet, dan schaadt het niet!
De startmotor/accu/dynamo is dus helemaal niks mis mee; hij draait gewoon mooi rond, zonder haperen.
Ook is er (als-ie wèl loopt) verder helemaal geen gestotter ofzo; het loopt dan allemaal verbazend soepeltjes zelfs...
Dus:
Wie vertelt mij wÃ*t er hier nu loos is/was? Ik heb nou niet echt vertrouwen in het beessie... alle tips zijn welkom!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 31-12-2011, 09:27
Vento Vice's Avatar
up! helemaal niemand die het weet en WIL uitleggen? Graag...
VAG-PAST:
Old 02-01-2012, 08:10
dieselaar dieselaar is offline
Heb je de kabel van je bobine naar je verdeelkap ook vernieuwd?
Old 02-01-2012, 18:25
Vento Vice's Avatar
Post
ja, zoals ook in de tekst staat, overigens...
Kan dat de oorzaak zijn geweest, ondanks dat hij gewoon mooi liep ALS hij wel liep? raar dan...
VAG-PAST:
Old 02-01-2012, 19:03
contactblok
relais niet goed op zijn plek of breuk (arbeidsrelais)
Old 02-01-2012, 19:06
Vento Vice's Avatar
kapot contactblok; dan zou die helemaal niet rond draaien, denk ik?
en welk relais bedoel je precies?
VAG-PAST:
Old 02-01-2012, 19:11
je contactblok is in het bezit van meerdere contacten, als je een keer rammelt met je sleutel in het contact wil nog wel eens helpen.
Relais die zorgt ervoor dat de ecu spanning krijgt.
Controleer ook even die grote stekker in het midden van het motorruim, dit is een draai stekker......... als de contacten niet goed schoon of geoxideerd zijn krijg je ook vreemde dingen.
Tevens kan de bobine zelf ook defect zijn, controleer of je tijdens het starten 12v op je bobine heb staan. (makkelijkste te controleren met een lampje, deze moet dan gaan knipperen als je motor rond draait.
Old 02-01-2012, 19:20
Vento Vice's Avatar
thnx sofar, Sjeesbeest! Ik zal er eens naar kijken; ik denk zelf dat het idd een storing in de bobine moet zijn geweest; maar goed voorlopig doet-ie het weer en valt er niks (verkeerds) te meten. (ff afkloppen...)
Die ronde stekker eens reinigen, kan nooit kwaad, natuurlijk
VAG-PAST:
