Old 04-10-2007, 21:20
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Default Nieuw project, Passat 35i!
Nou, ik heb mezelf weer wat aangedaan, dit keer een Passat 35i van '91! Je moet toch alles een keer gehad hebben
Dit is de oude auto van Jettaracing (Wytze), LuNaTiK (Berend) en ik heb hem overgenomen van VW Talma (Daniël).
Probleem met de Passat is de motor, deze is dood. De bout van de voorste motorsteun is eruit getrild, daardoor is het oliefilter op het subframe geknalt, en zo is alle olie eruit gelopen. Daniël is hier iets te lang mee doorgereden, dus hij is veelste warm gelopen, lekker zonder olie.
Gisteren hebben we hem opgehaald, busje ervoor met een trekstang, en gaan! Ideaal zo'n stang, je hoeft alleen maar te sturen en ervoor te zorgen dat je niet in slaap valt Daarna heeft mijn schoonvader direct de carterpan eronderuit geschroefd om te kijken wat er nou mis mee was van binnen, teveel dus. Lagerschalen zien er nogal lelijk uit, en alles zit zowat in elkaar gesmolten. Dus motor moet eruit!
Ben er vanavond samen met schoonvader mee aan de gang geweest, hij is nu klaar om eruit gehaald te worden. Dit doen we met een trekker en een hef, er komen geen menselijke krachten aan te pas
Ook heb ik een andere motor gevonden, hier ga ik morgen even naar kijken. Het gaat om een SDI blok. Het schijnt dat je alleen de dieselpomp hoeft om te zetten van het originele, dat moet ik alleen nog even bekijken. Misschien iemand die het hier weet?
Verdere plannen zijn een verlaging en andere velgen, daarna komt de rest wel
Hier een paar foto's, ook oude uit LuNaTiK zijn album:
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 04-10-2007, 21:23
arno Derby's Avatar
arno Derby arno Derby is offline
Send a message via MSN to arno Derby
mooi ding!
Ben er zelf ook steeds meer overna aan t denk om zo`n auto te kopen voor het dagelijkse gebruik. Vind ze wel gaaf en veel ruimte.
Succes met alles.
gr
Audi 50 `76 GL
Audi 50 `76 LS
Polo 86(c) treffen Holland
Polo 86(c) treffen Holland hyves
Old 04-10-2007, 21:53
Mister Cool's Avatar
Leuke auto benji! Mooi dat hij onder ons blijft zeg maar . Wat zijn de plannen naast de andere motor?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 04-10-2007, 22:07
Benji's Avatar
Hij blijft in Friesland
Plannen zijn dus verlagen en velgen. Eerst de velgen van de Caddy er even onder, hoerige RS4's. En dan een schroefsetje. Audio moet nog wat aan gebeuren, bestuurdersstoel moet een andere voor komen, of deze proberen op te knappen. En misschien Hella DE koplampen. Dan ben ik al een heel eind verder, maar dat zien jullie nog wel
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 05-10-2007, 07:19
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
35i is stoer!
Ben alleen niet zo'n fan van het front. Ben benieuwd wat je er van maakt.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 05-10-2007, 07:39
Beetlefreak's Avatar
Blijft een stoere auto deze, en die RS4's gaan em ook wel goed staan
Volgens mij heeft een SDi net als een TDi aansturing van een motormanagement,
dus zal een mechanische pomp nodig zijn als je het MM niet overzet.
Old 05-10-2007, 08:04
Pascal_Passat's Avatar
Pascal_Passat Pascal_Passat is offline
Goed bezig benji !
Ben benieuwd wat je er van gaat maken!
P.S. hou het passat35i-forum.nl ook op de hoogte he`
Pascal
KEEP IT ORGINAL, PAINT IT FLAT AND SLAM IT ON THE FLOOR!
Old 05-10-2007, 09:26
TTF's Avatar
TTF TTF is offline
gaaf, ik weet wellicht nog wel een golf 3 tdi met zij schade, motorisch complete auto, op de schroefset, velgen, verlichting, motorkap enz na
mocht je hem willen ombouwen naar tdi..
Volkswagen jetta mk v tdi @ A8 stars
Citroen AX 1.6 Gti
Old 05-10-2007, 09:30
Jetta MaNiA's Avatar
Vooral dat eruit halen met de trekker
Echt op zijn Benji's! Komt de hef wel zo hoog? Die van Olaf kom zover niet, zou je de voorlader moeten gebruiken.
Ben benieuwd! Hij is vast op korte termijn op de fryske dyken te zien, onze "forum-hoer"
Old 05-10-2007, 09:37
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Old 05-10-2007, 10:49
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Coole ride! Meteen een goede reden om er een TD of TDI in te lepelen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 05-10-2007, 11:24
Heerlijke manier inderdaad! Lekker boers maar o zo functioneel . Niet foto's van geschoten? Was daar zelf namelijk nog niet opgekomen zo'n idee
Golf 2 schroefsets passen hier toch ook onder?? Even bij splitje kijken als dat zo is, goed en goedkoop
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 05-10-2007, 16:32
Benji's Avatar
Nou, heb een SDI blok gekocht! Enige verschil is de motorsteun links achter, dynamo, poulies, de pomp en de verstuivers. Die zitten er namelijk anders in. Dit is even proberen of de verstuivers ook werken icm de oude dieselpomp, anders moet de kop ook omgebouwd worden.
TD of TDI wordt het niet, misschien op de duur nog, maar dat zien we dan wel weer. TDI sowieso niet, dan moet de versnellingsbak ook anders, die draait immers minder toeren
Foto's met de trekker komen nog, dit gaat vanavond gebeuren. Hopelijk gaat het lukken met de hef, anders moet hij in een balk aan de takel. Komt altijd goed. De SDI hebben we met een heftruck in de t4 gedrukt
Ennuh, dat front, daar zullen jullie nog wel een poos tegenaan moeten kijken, ik vind hem super!
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 05-10-2007, 17:27
Oane Oane is offline
vet benji zal vast wel goedkomen met dit project.
is en was een mooie passat en vooral met de rs4 zal hem goed staan denk ik.
succes der mei
LEEF en laten LEVEN
Old 05-10-2007, 18:15
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Coole Passat!
Veel succes met je plannen
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 05-10-2007, 18:35
En daar sluit ik me bij aan! Leuk en lekker apart
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 05-10-2007, 18:47
cartman cartman is offline
leuk project en je plannen klinken super
Old 05-10-2007, 18:55
ey! deze auto heeft nog bij mij voor het huis gestaan! net ding!
Old 05-10-2007, 20:56
jettaracing's Avatar
Hey benji! Ik ben blij dat deze auto weer een goed tehuis heeft gevonden !!!
Trouwens een tdi motor kan zo aan deze bak hoor ! Een 1,9d draait ook geen 6000 toeren hoor
Maar ik denk wel dat het weer helemaal goed komt met deze auto
Ik was er zelf altijd erg tevreden over (thea mist m nog steeds .... )
Succes ermee !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 05-10-2007, 21:00
Gaaf!
Allleen die grille vind ik niks.
