![]() Ben benieuwd of 8j voor en 8.5j achter op een Golf 2 met G60 lijsten past.
Dus dat de wielen binnen de lijstenset blijven? |
![]() hangt ook van de ET waarde af...
![]() Quote:
Die weet ik dus niet maar wat is ong. de minimale et waarde? Wil niet dat de wielen te ver uitsteken waardoor ik de auto moet "verhogen". |
![]() hoeveel inch zijn de wielen dat lijkt me ook niet onbelangrijk !?
gr. Martijn
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
![]() gewoon mijn 17" inch bbs rs nemen 5x100 et 33 7.5 J past altijd
![]() 8,5 x 15 et08 voor ,en 8,5x15 et 03 achter ,met 195/45 x15 ,en dat onder een smallebumper golf (waar de wielkuiplijsten dus veel dunner zijn dan een g60)
En dit is 9j x 16 et 15 ,met 215/40x16 onder g60 randen en hier de 8,5 j'ers onder g60 randen en ophogen ![]() ![]() En je moet zorgen voor niet te 'dikke' banden om brede wielen ,en je moet wel je wielranden aanpassen ,als je zo breed wilt gaan natuurlijk ! Succes ermee !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk Golf variant Mk3 family car The White Turbo Jetta! Quote:
![]() Welke wielen wil je eronder doen, meerdelig? Is wel handig om dat te vermelden.
8 en 8.5j RM's vallen precies goed met G60 randen. ![]()
'91 Volkswagen Golf II GTI 16VT Edition One '10 Audi A4 B8 Avant |
![]() Nooh nette look die golf hierboven ^^
Ik heb 8 en 8,5 j verbreedstaal met std et waarde van 50 en std 6,5j wel met 185 45 15 banden ik heb gti lijsten en me weitec schroefset op 1cm van de laagste stand gehad zonder aanslepen !!..
Fire and Ice GTD ![]() |
![]() Dit is voor 8x15 et18 en achter 8,5x15 et14
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zoals je ziet. past perfect met de juiste et waarde's uiteraard |
![]() Snap nog steeds niet dat je die RS'en hebt weggedaan Willem
![]() En die van Randy daarboven heeft aangepaste wielranden, misschien wel handig om even in acht te nemen ![]()
![]() Ach ja, ik was die brede randen beu, iedereen rijdt ermee.
Wou weer naar wat smallers toe daarom heb ik ook de 16'ers aangeschaft, wel flink brede wielen maar dan wel een subtiel smalle rand. |
![]() Quote:
Dan is je huidige ET voor de 8,5J velg 25 en voor de 8J rond de 32/33. Gaat wel passen lijkt me. Wat is dat voor stalen wiel trouwens? |
![]() Arne, ik ga er vanuit dat ze aan de buitenkant verbreed zijn. En de backspacing gelijk is gebleven. Dan verandert de ET-waarde zoveel als er verbreed is. 8-6,5=1,2" en 8,5-6,5=2"
1,5"= 38,1mm 2"= 50,8mm ET waarde voor word dan: 50-38,1= 11,9 ET waarde achter word dan: 50-50,8= -0,8 |
![]() Nu dus nog maar een keer !!!!
![]() Doe het rekenvoorbeeld nog één keer voor ! ![]() Standaard ET 50 breedte 6,5 j Verbreed voor naar 8 j en achter 8,5 j De et waarde wil zeggen de afstand van het hart van de velg tot aan de naaf ! De nieuwe et word dan verminderd met de helft van de verbrede maat! De velg word namelijk in z'n geheel breder ,maar de hartafstand veranderd niet !!!!! Dus 6,5 naar 8 is 1,5 x2,54 is 3,81 cm delen door 2 is dan 1,905 cm ,oftewel 19 mm Dan word de et 50 min 19 is ET31 En 6,5 naar 8,5 is 2 x2,54 is 5,08 cm delen door 2 is dan 2,54 cm oftewel 25,4 mm Dan word de achterste et 50 min 25,4 is ET 24,6 (ronden we af naar ET 25) Nog een voorbeeld dan maar ,ik heb zelf 8,5 j velgen Origineel waren ze 5,5 j ET 46 Dan word het dus 3 j verbreed (1 Jis 1 Inch!) 3 maal 2,54 is 76,2mm ,delen door 2 is 38,1 mm de nieuwe ET word dan 46 min 38,1 is ET 7,9 (ronden we af op ET08) Je mag het komen nameten bij mijn wielen ,het klopt op de mm precies!!! Hopelijk begrijpen we deze berekening nu ! ![]()
![]() Ja mijn bereking klopte dus, had die 1,5" bredere even uit het hoofd gedaan
![]() Had er in het begin ook moeite mee hoor ;-) |
![]() Inderdaad, ik dacht die waarden kloppen niet. Je merkt het al, wat de vakantie wel niet met je doet.
Ik heb het dus helemaal verkeerd uitgerekend. Zoals gezegd, de middenlijn van de velg word verplaatst bij het verbreden van de velg. En die middenlijn zal met de helft van de verbrede waarde verplaatsen (als enkel de buitenzijde van de velg verbreed wordt) en daardoor zal de ET waarde ook veranderen. |
![]() je et blijft met verbreden gewoon hetzelfde,je hebt je hart jah niet laten verzetten??
dus je hebt nog gewoon et 46 8j kun je makkelijk houden met g60 lijsten,ik had persoonlijk 8,5 rondom gedaan,dan staat je wiel vooraan zoon beetje gelijk met je kasten en achter steekt ie dan een klein eindje uit! |
![]() Quote:
hoeveel inc en welke et waarde heb deze bbs??? |
![]() Quote:
Je backspacing blijft hetzelfde, de ET verandert wel degelijk, want de theoretische middenlijn is verschoven. |
