Old 09-04-2008, 17:28
remcojetta remcojetta is offline
Default velgen van honda onder mijn jetta
Ik had een paar leuke velgen gezien afkomstig van een honda accord oid. Ze zijn 14 inch en steek 4x100.
Gaan deze gewoon passen of passen honda velgen niet op mijn jetta 2.
Alvast bedankt!
Old 09-04-2008, 17:33
past wel, maar je moet het het center uitdraaien, geloof dat honda 53mm is en vw 57
andersom past wel zonder problemen.
Old 09-04-2008, 18:09
maniacmark's Avatar
moet je andersom geen centreerringen gebruiken voor de 4 mm verschil?
Old 09-04-2008, 18:19
centreerringen zijn overrated
Old 09-04-2008, 19:22
uhm heb net f contact gehad met de man van de velgen van de honda en hij zegt dat het gat 56,1 mm is? kan dat kloppen?
Old 09-04-2008, 19:25
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Ja, zie ook hier. Dan moet je ze nog een halve mm uit (laten) draaien.
Old 09-04-2008, 19:31
Thnx voor de reacties. Wordt niets denk ik want de et-waarde wijkt ook aardig af. et38 van de jetta en et 45 van de honda.
Old 09-04-2008, 19:33
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Is de breedte hetzelfde? Anders kun je altijd nog spoorverbreders pakken.
Old 09-04-2008, 19:45
ja geloof het wel 185 banden zitten er op en op de jetta ook
Old 09-04-2008, 19:56
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
En de velgbreedte?
De et-waarde scheelt maar 7mm, dus dat valt wel mee toch?
Old 09-04-2008, 20:44
ja zou geen probleem moeten zijn, foto van de velgen?
Old 09-04-2008, 20:45
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Kun je dat ook onderbouwen. Ben het er namelijk niet mee eens
Old 09-04-2008, 20:48
2 jaar met een Honda met VW velgen gereden, nooit problemen mee gehad.
Old 09-04-2008, 21:14
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
En als je kruislings in stappen je bouten vastzet,centreren je bouten je wiel ook gewoon..
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 09-04-2008, 23:04
RubenD's Avatar
De functie van je naaf is niet alleen het centreren van je wiel. Maar ook het doorgeven van de wielkrachten aan de rest van de auto. Die wielbouten alleen hebben wat dat aangaat niet veel vlees en worden daar behoorlijk op afschuiving belast.
Om die afschuiving te verminderen is er de wielnaaf. Deze heeft veel oppervlak en als deze netjes past dan lijd deze het merendeel van de wielkrachten naar de rest van de auto (wielophanging). Vandaar dat ik altijd zeg: Monteer ook de centreerringen. En daarbij, het zal je een keer 15,- kosten
Old 09-04-2008, 23:07
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Old 09-04-2008, 23:08
en wat vind jij dan van spacers?
Old 10-04-2008, 07:52
kiwi-gti's Avatar
kiwi-gti kiwi-gti is offline
Zonder centreerringen ( uitgaande van te grate naafdiameter in de velg ) loop je het risico op trillingen en onbalans. Hoe goed je ook kruislings vastdraait.
Voor die ca 12-15 euro aan ringen zou ik die gewoon plaatsen.
Heb ook wel zonder gereden zonder problemen, maar heb ook ervaren hoe het rijdt als het wiel door gebrek aan deze ringen niet goed te centreren lijkt. Dan ga je snel op zoek naar de juiste ringen...
Old 10-04-2008, 11:21
RubenD's Avatar
Spacers heb je ook met centreerringen.
Old 10-04-2008, 12:20
martiepartie's Avatar
dat zijn ook de duurdere (betere).
Wielbouten vangen de kracht van het wiel niet op, dat doet het klemoppervlak tussen naaf en velg. Die klemkracht tussen deze delen wordt opgewekt door de wielbouten.
Schuifspanning geintegreerd over het oppervlak = gelijk aan klemkracht. Is de kracht (belasting) op de velg zo groot dat het klemoppervlak de velg niet meer op zijn plaats kan houden, dan zijn je wielbouten de enige die de velg op zijn plaats houden.
Met een centreerring vangt de centreerring de belasting op en zijn de bouten alleen om de velg op zijn plek te houden.
Rijden zonder centreerringen is echt niet verstandig. Heel veel nieuwerwetse sportvelgen hebben geen vlakke achterkant meer, waardoor het klemoppervlak niet hele groot meer is.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
