![]() Goedenavond,
Ik zat wat te hobbyen in de garage en dacht, ik zal eens kijken of de schakelstangen die ik besteld had ( MK1 5-bak ) passen op deze bak. Nu kom ik tot de conclusie dat dat nooit gaat passen. Het verhaal is zo, ik heb een MK2 bak gekocht, een 4s. Maar het 'scharnier' punt staat te dichtbij waardoor de schakelstangen nooit gaan passen. ![]() ![]() Zoals je kunt zien gaat die nooit passen. Wat is er verkeerd? Het heeft eigenlijk wel haast, omdat ik volgende week vrij heb genomen om die bak te gaan monteren op mijn - nu nog - 1.5 automaat. Ik hoop dat iemand me kan helpen.. ![]()
My EX-project: Golf MK1 G60 |
![]() Er zit ook nog een schakeldeel op het stuurhuis ,daar zit ook een bevestiging op met die bollen , daar komen ook schakelstangen op vast , misschien dat je daarmee in de war bent?
Golf Mk3 Variant TDI 110pk Golf variant Mk3 family car The White Turbo Jetta! Quote:
![]() Ja dat klopt. Maar er loopt één lang schakelstang van de pook naar voren, door het stuurhuis. En dan heb je nog 2 kortere schakelstangen, waarvan eentje er korter is dan de ander. De korte moet op de bak gemonteerd worden.
Als ik deze thread bekijk, http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=73135 , heeft die gast het scharnierpunt van de mk1 bak gebruikt. Moet ik dus zo'n mk1 scharnierpunt scoren?
![]() Die baksteun, die daar zo op het diff zit die heb je bij een mk1 niet. Daar zit een andere aan de zijkant:
![]() Deze komt direct boven het deksel. Het scharnierpuntje wat je dus op de foto's hebt zitten komt dus helemaal te vervallen. De baksteun waar dat scharnierpunt op zit moet immers van de bak af. Zoals ook op de foto's van Stijn wel is te zien... |
![]() Die baksteun heb ik ook. Maar wat Stijn ook vertelt in die thread is dat hij het schakel scharnierpunt in dit geval moet overzetten van zijn 4- op zijn 5-bak. Ik moet dat schakel scharnierpunt dus zien te vinden van een golf 1 bak?
![]() Correct!
![]() Iemand die mij zo'n steun kan aanbieden?
En tevens een vraag mbt de differentieelsteun. Kan ik die van de automaatbal pakken of niet?
![]() Voor de steun op de diff heb je ook nog een andere nodig. (Hij bestaat in principe uit 3 delen, alleen het deel op je bak heb je nog nodig, de andere 2 delen kun je van je automaat gebruiken).
Dit plaatje verduidelijkt het wellicht. ![]() |
![]() Kan iemand mij aan deze 2 delen helpen? Het scharnierpunt en het deel wat aan de bak komt ( zie de post hierboven ) ???
